я тоже к этому склоняюсь, тем более этот вариант, как был в 2010 г
Competent, мне то же нравится классическая плата. Ямаха на плате это гуд, лпринт3 и в правду не нужен, а вот пзу2кб оставил - это хорошо. Но невозможность использования ру7 в полном объёме - это ооочень плохо. solegstar, напомнил доработку в.м.г. но это половина. К ней ещё есть вторая половина турбо7мгц. Вся доработка турбо7+512кбозу на пяти корпусах имс. В отличии от всяких контроллеров, для которых нужна шина, эта примочка лепится на пучке мгтф и растыкивается по всей плате, так что удобнее развести её на плате. По моему, классика пентагона, это те самые доработки, которые запиливались специально для него, и турба+512кб - первая из них. Пентагон + ямаха + турба+512кб = рулёз, никак иначе.
Ксати, solegstar, не могли бы вы выложить схему турбы для пентагона от в.м.г.
На моей памяти Covox использовали чаще, чем кемпстон-джойстик, от кемпстон-джойстика были одни проблемы.
Обычно туда подключали кэш.
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
Я насчитал уже более 500 программ под расширения свыше 128K. При этом программы под Kempston mouse даже не считал.
А переход по сбросу с нулевой странички ПЗУ для Gluck Reset Service например будет ?
Точно, совсем забыл за GRS, ведь получается что на новой плате 16кб пзу то же для мебели. А ведь теневое пзу это рулёзом было есть и будет. Кстати GRS ведь то же запилен изначально для пентагона из за того, что глюку захотелось задействовать неиспользуемую банку пзу.
128кб хватает только тем, кто в игры играет, иначе кто бы городил все эти расширения.
Может это подойдет http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14748
Я пентагонщик со стажем (5 лет Pentagon 48K, 2 года Pentagon 128K, 2.5 года Pentagon 128K+AY+384x304, 6 лет Pentagon 1024K+Turbo+Cache+384x304+etc) и могу сказать, что все, у кого был пентагон, его расширяли. Иногда со смертельными последствиями для платы. Поэтому лучше эти расширения сделать из коробки.
Удлините на милиметр-полтора и у вас появится возможность соединить 1-ые пины ру7. Сделайте её чуть шире и у вас появится возможность установить турбу7+512кбозу. Даже если вы её удлините на один ряд, пентагону не поплохеет, это не пень, где времянку по наносекундам подгоняют. Режимы между ру5 и ру7 переключаются джампером. Только так вы сделаете Pentagon 2014, никак иначе. Иначе - это просто пентагон, ведь встроенная YM и джойстик делают из него денди, но никак не компьютер.
Да и хрен с ней с мышой, её и на шину можно прицепить. А ключевые доработки турба+ру7+глюк на шину никак.
Ну уж извольте, Kempston mouse в таком случае то же классика наряду с ихним же джойстиком.
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Точнее два с половиной корпуса на турбу и столько же на ру7. Пять корпусов - я же её не просто так пишу "турба+ру7". Один дополнительный ряд.
Я к примеру, делал доработки потому, что появился софт под расширенную память и этот софт хотелось юзать. Турба так вообще себя шикарно оправдывала везде, начиная с артстудии (помните процедуру рисования окружности, за дугу вообще молчу?) и заканчивая командерами и графическими оболочками.
Если так рассуждать, то надо выкинуть с вашего пеце мышу, вместо сата-харда поставить хард на пио4 и главное процик на 166мгц.
Суть в том, что бы прилепить пентагону его же примочки. Ставить сим, к примеру не надо, а вот ру7 - это самое оно.
