OMG! :v2_dizzy_facepalm: нет не сгорит! это обычный делитель напряжения. верхнее плечо 300 Ом, нижнее 75 Ом. и там 220 Ом, а НЕ килоОм! Удачи! :)
Ну тогда буду искать детали, как найду - соберу, отпишусь..
Да я в курсе про такой девайс.. Может решусь на покупку, пока в раздумьях.. Это единственный способ подключить мой спектрум к Самсунгу 214T?
Интересно, картинка будет лучше чем у S-Video конвертера CHRV? Будет типа честное ргб? :)
Жаль только, что если этот конвертер подрубить к ЭЛТ монитору, то он будет мерцать, ибо частота 60 Гц.. Или там частоту можно выше ставить?
ZX_NOVOSIB,
Ты занимаешься резьбой по калу. Проще потратить несколько месяцев и купить таки В САМОМ НОВОСИБЕ Рубин 37 см диагонали. Равно как и проще НАНЯТЬ ТАКИ людей, которые тебе сделают всё - в Новосибирске радиорынок ЕСТЬ (дальше только ящик коньяку).
да, с такими познаниями проц выжечь (ввести кз,обрыв итд) как два пальца :) да,еще момент входы проца очень боятся статики !!! а проц стоит не хилых денег... сравнительно если брать тот же тдкс по стоимости то проц (у насв рб) стоит в два раза дороже :)
тренируйся :) все с чего то начинали ;)
да ладно бред какой...
я такие вещи в 16 лет паяльником делал без единого гвоздя.
берешь документацию на микросхему цветности, находишь управляющих вход, подаешь нужное напряжение, а синхра и ржб подаются на соответствующие пины микросхемы, через конденсаторы, как писалось.
Что тут сложного???
у него телик современный, да еще и сам разъем скарт уже есть, наверняка можно задействовать имеющуюся разводку на плате, допаять детали и вперед...
ZX_NOVOSIB, если сам не можешь, то лучше попроси кого-нибудь кто рядом живет... там работы на пол часа, если предварительно дома схему изучить и фотки твоего телика в разрезе посмотреть.
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
раньше такие дела за бутылку в легкую делали!
Солидарен. Это ж не рубин какой-нибудь. Тут все есть готовое, бери да паяй только.
как раз это советский новодел, как я понял, но современный на импортной элементной базе. Телевизор ЭЛТ HORIZONT 54CTV-732-1-9
На счет включения видео режима у микросхемы, может быть его и вообще не надо делать, нажмешь на пульте AV оно и включится, если ржб и синхра будут подоткнуты к видеопроцессору, то оно и покажет на экране.
