Довольно быстро, да и потом пригодится.
Рисуется так же как проводники на плате, потом выделяешь мышкой и в меню выбираешь пункт "сохранить макрос". В данном случае макрос это и есть элемент библиотеки.
Я рисовал элементы только под детали используемые в схеме Профи, причем в том же стиле, как они были в фирменной схеме. Если сильно нужно, могу поискать, возможно сохранились.
Вскрыта (decapped) и зафотографирована под микроскопом микросхема MB112S146 (используемая в куче arcade boards) по кристаллу - слой металла + поликремний.
Знатоки реверсинга кристаллов - просьба написать в личку.
Сканы кристалла микросхемы MB112S146. Это массив из 360 одинаковых ячеек 3-input NAND, объединенных маской металла (маска задается на заводе).
Виновника торжества - в студию:
http://s017.radikal.ru/i441/1505/73/d8451699bce1t.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1505/62/e1b0b01ec92ct.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1506/5b/f390f55d13dbt.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1506/69/a99f630e36act.jpg
Слой металла (по клику - больше, по запросу - с разрешением 10К точек или полноразмерные "сырые" картинки):
http://s018.radikal.ru/i519/1506/a7/8deecde66d91t.jpg
Первая нога (у чипа) была в левом нижнем углу.
Слой диффузии (весь кристалл - не снимал, так как он состоит из повторяющихся ячеек):
вертикальный столбец ячеек:
http://s019.radikal.ru/i628/1505/34/bcf66e8cfe65t.jpg
горизонтальная линия с падами:
http://i008.radikal.ru/1505/ab/3a0f15eb899ct.jpg
Вот схема ячейки из описания на чип:
http://s017.radikal.ru/i437/1505/70/89d50575811ft.jpg
Обнаружены ЕЩЕ как минимум 3 варианта платы той же игры.
Все 3 - уже пиратские копии неизвестного происхождения, отличаются весьма значительно, выдраны из игровых автоматов и прекрасно там работающие несмотря на различия (то есть - не фейки). Выше я ковырял исключительно оригинал от TAITO.
Вариант 1:
http://s020.radikal.ru/i713/1505/4d/3b054a6cc370t.jpg
Отличия от оригинала:
- вместо 2х чипов MB112S146 (про которые ничего неизвестно, и которые я уже декаппил и пытаюсь реверснуть) в верхнем левом углу платы - стоят дополнительные корпуса мелкой логики.
- отсутствует гибридка PC030CM (про которую мне тоже ничего неизвестно, и она в очереди на реверс)
- узкий и длинный чип TMM (SRAM) внизу платы заменен на "широкий" DIP24.
- переработка аудиотракта, стоит другой чип УНЧ
- по сравнению с оригиналом - весьма мало дискретных элементов, практически отсутствуют балластные конденсаторы и дроссели в выходных линиях
- на плате нет белой непрозрачной паяльной маски, доставившей столько проблем на оригинальной плате
Вариант 2:
http://s018.radikal.ru/i510/1505/58/7a20a043cef5t.jpg
- вместо 2х чипов MB112S146 в верхнем левом углу платы - стоят дополнительные корпуса мелкой логики.
- гибридка PC030CM заменена "дочерней платой" сверху от основной, с несколькими корпусами логики+обвеской. Есть ли под ней мотороловский микроконтроллер (который есть на оригинальной плате) - вопрос открытый, скорее всего нет - так как отсутствует управляющая оным логика (чип рядом с CPU)
- отсутствует один корпус мелкой логики (рядом с CPU)
Вариант 3:
http://s020.radikal.ru/i717/1505/0a/3ce319bc18fet.jpg
- вместо 2х чипов MB112S146 в верхнем левом углу платы - стоят дополнительные корпуса мелкой логики, но по другому чем на первых двух вариантах
- гибридка PC030CM заменена "дочерней платой" сверху от основной, с несколькими корпусами логики+обвеской. Плата отличается от таковой примененной в варианте 2.
- отсутствует мотороловский контроллер
- на плате нет белой непрозрачной паяльной маски, доставившей столько проблем на оригинальной плате[свернуть]
Есть ли разница в фирмварях (для выпила проверок\функционалов отсутствующих чипов) - тоже весьма интересный вопрос...Все 3 платы - заказаны, приедут - будем посмотреть. :)
Также появилась оригинальная и весьма редкая плата "Arkanoid II - Revenge of DoH!" 1987 года (к сожалению - нерабочая: утопленник, но для реверса - сойдет). Визуально - земля и небо с первой по сложности:
Это будет славная охота - отреверсить еще и ее! :v2_dizzy_coder:
В этом посте разберемся с заменой проприетарной гибридки PC030CM (о которой ничего неизвестно) в виде отдельной мелкой платки с кучкой рассыпухи на ней, встречающейся на некоторых пиратских платах.
Сама плата помечена как "7-30/A"
Србственно платка с двух сторон:
и собственно обрисовка всего этого в Спринте:
Обрисованная плата в формате SprintLayout - в приложении.
