ну а на синхру тогда подай Green через 330 Ом
нет тогда там все правильно
Получается, что у тебя SoG реализован, может быть из-за прошивки
http://ru.wikipedia.org/wiki/YPbPr
придется покупать такую коробку
http://www.snk-syntez.ru/catalog/det...LEMENT_ID=1251
или менять прошивку в процессоре телика.
но резисторы в спектруме перепаяй, там где делитель bright с диодами все шесть резисторов вместо 150 Ом поставь 470 Ом иначе не будет нормальной градации яркости
PS
возможно, в телевизоре где-то в меню переключается RGB/YPbPr
попробуй в интернете найти комбинацию клавиш для входа в сервисное меню, может быть оно на английском будет и там поищи, в любом случае какой-бы китайский не был, если все прошерстить, то эти буквы все равно должны там быть английские "RGB/YPbPr"
поищи описание пользователя для телевизора на английском, там по аналогии чисто по строчкам вслепую можно переключить
я уверен должно переключаться на RGB
Надо прошивку родную лить в телек. Иначе не PAL ни геометрию не регион не выставить, тк нет входа в сервисное меню... Беда...
---------- Post added at 08:08 ---------- Previous post was at 08:06 ----------
Комбинация power off/info/menu/mute/power on не работает.
daniel, какая у тебя модель телика?
daniel, судя по этой инструкции
http://ru.nodevice.com/download/user...29z30_zqq.html
надо использовать Scart1 тот, что ниже и режим, соответственно, AV1
Ты так делал?
Competent, Скарт нижний конечно, а вот режим приходится включать компонентный 480i, в AV1 или AV2 (завтра гляну точно) есть еле различимая чёрная инверсеая картинка, я об этом выше писал.
Думаешь RGBS всётаки не включается? но почему если разрешающее напряжение подано? проверял прямо на ноге процессора. Может надо ещё и на 18 подать, по схеме он кстати Scart1 id называется?
Может инверсные входы RGB?
Входов кстати YPrPb кстати на панель нек выведено - в инструкции они есть.
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
склоняюсь что дело в прошивке телека какаято она урезанная.
