есть конечно модели дисководов которые проверяют наличие дискеты,
но в основном обычная ситуация когда форматируешь B: и параллельно крутится диск в A:
глупость - это твои высказывания.
сначала утверждаешь что одновременно моторы некрутятся, потом (с твоих слов) оказывается это бывает кратковременно (после мгновенного исправления поста) и в итоге получается что это вообще аномальная ситуация.
Проверил сейчас на своих дисководах.
У меня
1. Robotron aka Teak FD-55GFR по элементной базе относительно старый
2.Teak 7193U более современный
Действительно крутятся два мотора, но не при форматировании, а при любом обращении к диску. Но параллельно крутится только Robotron, Teac 7193U более умный и стартует только тогда, когда обращаются именно к нему. Игра перемычками не помогает.
Почему я в начале написал, что это аномальная ситуация, так как смысла в двух дисководах 5,25 по большому счету нет. Где их два размещать и от чего питать? Изначально загоняешь себя в угол. В старые добрые времена сидел на одном 5,25 и проблем особых не испытывал.
Тот БП, который я посоветовал, скорее всего справится и с двумя, если не устраивать круглосуточный цех для копирования дискет , просто будет чуток побольше греться. БП честный у него общая мощность 27Вт и кратковременно минут 5-10 39Вт он вытянет. По +5В 1А для компа, 2А для дисководов и по +12В еще 2А: итого 24+15=39Вт.
Я когда его себе взял, планировал от него питать комп+5,25+3,5/эмулятор, для этих целей он из номинального режима вообще не вывалется.
Если уж так хочется магазин дисководов, то тогда проще старый блок питания от PC, например формата AT, их сейчас за копейки можно купить, там хватит на все и по габаритам он будет сопоставим с тем, что питает.
Вот целый корпус с блоком питания отдают за 300 р - 8,8$
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...er_at_54607630
Туда и дисководы можно навставлять.
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
3.5 только старые дисководы юзали +12В, все современные юзают только +5В.
Вот нашел параметры для 5.25, они, как правило, идут с запасом.
http://53.img.avito.st/640x480/818182853.jpg
Если даже поставить два таких дисковода, то получается на примере моего пентагона:
0,8*2=1,6А по +12
0,55*2+0,9(сама плата пентагона кушает)=2А по +5В
Теперь считаем общую мощность. 1,6*12+2*5=29,2Вт, всего на 2Вт больше номинальной мощности.
А если с 3.5, то там потребление только по +5В - 0.7А, тем более проходит.
В БП от тфт телека разве есть и 5 и 12? Насчет где искать, тут не надо быть ААА, чтобы понять, что искать их можно только в трех местах: вытащить из телека, молоток, ибей. Я прав? :)
По хорошему хватит либо "5.25 and 3.5", либо "5.25 and Floppy Emulator", так как если есть флоппиэмуль, то нахрена еще и 3.5? И если есть 3.5, то без флоппиэмуля тоже можно обойтись.Цитата:
По хорошему нужны все по 1 шт, для того, чтобы пихать разные дискеты, то есть 5.25, 3.5 ну и эмулятор дисковода.
В БП от miniATX стоит кулер, а я хочу обязательно без кулера. Купить что-то более приличное можно. Но что?
http://www.ebay.com/itm/131219049696 - этот? (Рублей 650.)
Или без корпуса, что-то типа http://www.ebay.com/itm/400569501359
( http://www.ebay.com/itm/390875107625 - то же самое вроде?) (Рублей 350.)
Кстати вышеупомянутые два типа БП наверно потянут и связку "спек+3.5+5.25"? :)
К мозговому штурму предлагаю выдержку из старой амижной документации:
Возможно имеет смысл реализовать. Ну хотя-бы для того чтобы всё было предельно круто. ;)Код:- Кaк системa зaпускaет мотор дисководa ?
AMIGA использует отличный от PС путь зaпускa моторa. У PС это просто
устaновкa низкого потенциaлa нa линии MOTORON. Hедостaток этого
способa понятен всем - все дисководы отвечaют нa этот сигнaл, зaпускaя
моторы и перегружaя по питaнию флоппи-порт. AMIGA имеет прекрaсную
возможность для обходa этой недорaботки. По спaду уровня сигнaлa нa
линии SELECT сигнaл MOTORON (обознaченный в AMIGA кaк MTRXD)
зaпоминaется в триггере. Тaким обрaзом, если при aктивизaции сигнaлa
SELECT соответствующего дисководa сигнaл MTRXD будет aктивен (низкий
уровень), то мотор этого дисководa будет зaпущен. Инaче (при высоком
уровне сигнaлa MTRXD) мотор этого дисководa будет остaновлен. После
того, кaк сигнaл SELECT перейдет в пaссивное состояние (высокий
уровень), мотор остaнется в преведущем состоянии (блaгодaря триггеру).
Из вышескaзaнного стaновится понятно, что только мотор дисководa,
получившего сигнaл SELECT, может подвергнуться действию сигнaлa MTRXD.
На авито купить можно, но на авито далеко не все готовы бежать на почту и слать посылку. А на ибее там всё через почту, и еще там китайцы, а у китайцев почта бесплатная ))
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
Насчет работы моторов..
1.Если один дисковод крутит мотор от +12, а второй от +5, то линия +12 не перегружается однако, значит пускай себе крутит.
2.Real Commander неапример у меня крутит мотор только того дисковода, к которому в данный момент обращается. А вот голый тр-дос и другие коммандеры частенько "вхолостую" гоняют моторы обоих дисководов.
ZX_NOVOSIB, вот качественный блок питания, все фильтры на своих местах.
http://www.youtube.com/watch?v=mDaR1...ZfqrickI_O16Sw
Competent, у меня нет сломаного лсд-телека, чтобы вытащить из него БП :)
А вот такой БП с ибея чем хуже твоего?
