А этот вектор воспринимает программирование палитры с одного раза? Если да, то можно хакнуть бейсик-корвет и посмотреть, повлияет ли это на синхронизацию и смещение экрана
Проще в тест svofski вставить обработку клавиш 0-9, каждая из которых добавляет проход или пару к программированию палитры
подрубите вектор без переделок к старому црт-шному телику - увидите ЛОХ на экране. Где-то меньше, где-то больше. Похоже что Вектор срёт прилично в обратный ход...
На тему убирания видимости ОХ в вектор-юзер было несколько заметок
ОХ это же и есть КСИ?
Помню из практики на реальном Векторе, что эффект мыргания как у svofski на видео был сильно заметен именно сверху если опрос клавиатуры до записи цвета бордюра занимал много времени или непостоянное время.
То-есть между переключениями CWD 8255 D30 из состояния
pA-> pB-> HpC<- LpC-> после программирования палитры в состояние
pA-> pB<- HpC<- LpC-> для опроса клавиатуры
и обратно для программирования бордюра большой или разный временной промежуток, и цвет бордюра прогается уже после того как гашение выключено.
Я могу попробовать врезать принудительное гашение строк начиная с какого-то номера.
Просто ведь да, при отсуствии порожков перед и после синхроимпульсов цвета на бордюре воспринимаются приемником как невесть что.
Это уже - не только своя синхра, это-свой видеоадаптер на видеоадаптер так получается :-)
Именно. В течение КСИ идёт ОХ. Не все телевизоры внутрях себя гасят луч, поэтому например на примитивном цветном УПИМЦТ всегда вылазят ЛОХ, если они не загашены.
svofski, опять же эксперимента ради, если есть какой-нибудь источник видео с присутствующим в нём телетекстом, подключи его к цифрилке и посмотри что будет у тебя сверху кадра. Уверен что в первых строках будут видны чётенькие цифровые данные телетекста.
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
Как-то так:
http://www.skylarkrussia.tv/upload/m...c_vbi_data.jpg
Я и так делаю врезки и гашу часть строк. С точки зрения масштаба вмешательства разницы особенной не должно быть.
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
BYTEMAN, не, у меня ничего телевизионного нет. В общем понятно, что там что-то будет.
У Вектора еще потрясающей длины этот КСИ (просто ОХ!) -- он на 24 строки простирается, это против обычных 6, кажется? Я его сокращаю в два раза, но надо еще пожалуй.
