Можно отформатировать на почти любой меньший объем. Но сама операционка понимает только стандарты 360 и 1.2 для флопиков 5.25". Другие объемы можно только при помощи дополнительных утилит форматировать и работать с ними.
Вчера настраивали оборудование и в кладовке в автозале наткнулся на такой-же дискогрыз. Местный связист сказал что выкинуть жалко, а комп до прошлого года трудился на измерительном приборе!!!
В разговоре выяснили, да и осмотром стало видно, что дисковод работает, как диск "А" только в ситуации:
а) перемычка строго в положении DS1 или DS4
б) шлейф цепляется до перекрутки
в) в дискогрызе снимается резисторная сборка (в виде микросхемы)
Как-то все наоборот, ну это типа ИБМ "фирмовый" :)
Сейчас второй день сижу как на иголках - попробовать охота, а еще пару дней тут зависать! Звонил жене с предложением проделать данную операцию, на что был послан и довольно не двухсмысленно!!! :mad:
Стал обладателем описанного здесь экземпляра. Пощупал его :) . Дисковод изначально только 1,2Мб. Управление скоростью привода не предусмотрено, поскольку контакт управления на плате двигателя хоть и есть, но не распаян. Тем не менее, если "посадить" его на землю, скорость снижается и дисковод отлично читает спектрумовские дискеты :). Запись пока не проверял, но, скорее всего, будет работать.
