Да, я уже сам понял. Полный путь надо было прописать там ниже. Нигде об этом не написано. Так сразу можно и не догадатся. Хорошо хоть, что этот путь не надо каждый раз прописывать.
Раз уж здесь есть спецы по ФАР, спрошу здесь. Очень не хватает поддержки TAP. Можно присобачить TAP-wcx-плагин от Тотала, с помощью связки "MultiArc+WCX connector". В ФАРе, что по ссылке Shadow Maker'a выше, уже есть MultiArc, я добавляю в него WCX connector, подсовываю соответствующий TAP-плагин(wcx) от тотала и... Вроде бы всё хорошо, теперь поддерживается работа с TAP, т.е. этот тоталовский плагин заходит в TAP и можно копировать из/в TAP. Но этим тоталовским плагином, теперь открывается вообще почти всё! Т.е. и WAV и JPG и PDF, и что самое обидное TRD и SCL.
Я плохо во всём этом разбираюсь, но похоже, нужно решить следущую задачу: нужно чтобы MultiArc (со встроенным в него WCX connector) коррелировал только с TAP файлами, а со всеми остальными чтобы он не коррелиривал никак. Как решить эту задачу? Спрашивал на фаровском форуме, в теме про MultiArc - идей нет.
проблема в том, что никаких других wcx плагинов нет. Нельзя убрать того, чего нет.
Я ставил wcx плагин для того, что он работал с TAP. А он своим наглым свиным рылом стал лезть везде, он отобрал у фаровских scl/trd плагинов их работу и подменил их собой, теперь он открывает всё. И хрен бы с ним, пусть бы открывал, если уж он такой наглый и умный, но он открывает не корректно. Так, например, когда он заходит в scl, то кажет набор файлов типа data0001, вместо нормальных имен файлов, т.е. он как собака на сене, и сам не умеет корректно работать с scl/trd, и другим не даёт.
Ты поставил видимо кучу непонятно чего. У меня только inTap и соответственно открывает только тапки.
Нефиг гнать на плагин inTAP, он сделан в соответствии со спецификацией. Согласно документации к Total Commander, за проверку расширения файла отвечает коммандер (или тот, кто им притворяется). Вините во всём MultiArc или его модуль wcx.fmt, которые считают, что если плагин в принципе способен обработать заданный файл, то именно им и нужно его открывать.
Видимо нужно как-то настраивать MultiArc или wcx.fmt, если это вообще возможно; я сильно не гуглил и в документацию не вникал.
Ещё могу по-быстрому добавить проверку расширения архива внутрь inTAP.
И в любом случае остаётся неудобство с сортировкой файлов. Плагин возвращает файлы в порядке их следования в архиве, но поскольку у большинства пользователей Far'а включена сортировка по имени, она применяется при отображении содержимого всех архивов, поддерживаемых MultiArc, если я правильно понял.
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
Полагаю, вы хотели отключить нумерацию вообще? Так за это отвечает другая строчка...Цитата:
Сообщение от Shadow Maker
А вообще-то в плагине есть графический диалог настроек ;) и на издевательства блокнотом файлик не рассчитан.
Предлагаю воспользоваться GUI'ем, чтобы сформировать работоспособный cfg-файл.
1. Нет, я не хотел отключать нумерацию файлов. Я хотел сделать именно то, что я написал - изменить сепаратор, а плагин чихал на эти изменения.
2. Окей, поменяй в ГУИ сепаратор, посмотрим, может автор умеет что-то, что я не смог? Там контрол для сепаратора задизейблен :) И на минуточку, у тебя в ридми написано, что это сделать невозможно и редактируйте cfg напрямую, если хотите поменять сепаратор - что я и сделал, но плагин чихать хотел на сеттинги.
Слушай, я тебе вроде нормальное письмо написал, зачем это на форуме еще обсуждать, я не понимаю. Ответил бы в письме.
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
Я тебя и попросил внедрить настройку, чтобы можно было всё это отключить. Сложно? По-моему нет, дело пяти минут. Зачем мусолить и кого-то там винить, когда писать обоснования "почему" дольше, чем сделать?
Не хочешь делать - ну так и сказал бы. А то сказал посмотрю, пропал и теперь тут выкатил какие-то непонятные претензии непонятно к кому.
