"Вопрос в студию" : откуда взялось описание бейсика 2.1 с поддержкой ТВ ?
шло в комплекте к МК-92 который потрошится в этой теме. Может быть и не от него. но мне досталось в таком комплекте. МК-90 был с битым экраном. и перед потрошением была проведена попытка замены стекла. Результат МК-90 успешно обзавелся новым стеклом новодельным. двухгодичной выдержки. И поэтому избежал потрошения.
книжки такой в сети не нашел. поэтому она была отсканена и выложена в сеть. За качество сканов извиняюсь так как сканера нет и сканировал принтером.
если есть книжка то может где то догнивает МК-90 с бейсиком 2.1. а может и есть у форумчан.
я было подумал что появился у кого то МК-90 с версией 2.1
а так эти файлы не от меня.
я по ка что только копаю МК-92. надо бы чем то его ПЗУ считать и выложить в общий доступ.
ноги для кварца, точнее тактовой частоты будут определены при разборе третьей платы МК-92, на ней как раз находится кварц на 10МГц.
Я имел в виду что даже на имеющейся у Вас плате есть все подписанные обозначения для неустановленных элементов, обозначение для кварца можно однозначно определить.
(10Мгц это круто для 1835ВГ.., совершенно не соответствует этой серии и РУ10Б в видеопамяти)
Платка от ТВ-формирователя(фото) и соединение с разъёмом RGB очень важны в предположении о работе видеоконтроллера (и предположения что было взято за основу при разработке ВГ8).
на плате где ВГ8 ничего не подписано, несушествуюшая часть появилась по изучению справочников, сравнению с другими схемами.
кварц стоит на другой плате, там еще стоит 1533ИЕ10
но нужно смотреть что и как.
плату формирователя найду и тогда скажу что там полчучается. Она тоже голая, и там придется много думать пытаться понять кто есть кто.
http://retropc.org/soderjanie_115.html
http://retropc.org/kartinki_1712.html
Действительно там не подписано. Но я где-то видел более крупные фото?
(там на плате всего 4 посадочных места под память, учитывая бутерброд получается всего 16К=8х2К-РУ10Б а не 32)
