Сидел я, чесал репу, вспоминал тот проект...
Для передачи инфы Вектору по ЛВС, она (эта инфа) должна быть "завернута" в конверт из служебных байт. Но в прошивке АтМеги этот конверт не готовится, он уже готовый принимается по СОМ-у и передается без изменений. Поэтому мой исходник придется допиливать.
Значения/назначение этих служебных байт я описывал, но думаю там всё равно "без полтарашки не разобраться"... :(
То, что я тут написал, оно верно. Но я нашел у себя первый вариант тестилки протокола ЛВС. Там автономный вариант, который загружал в Вектор программки "Тест ОЗУ", код которых был массивом внесен в сам "контроллер". Это ведь то-что нужно.
Загрузка вынесена в отдельную процедуру, код на Си. Даже краткие пояснения есть (что на меня не похоже)...
artyr_n, может в личку кинуть, для посмотреть?
