желающие будут, но исходя из собственного опыта, изготовления корпуса на заказ,
по эскизу, из дерева:) в моем случае орех, нужно учитывать кучу нюансов.
размеры крепежа платы, отверстий под разъемы, клавиатуры, вентиляции и тд.
А в данном случае нужно еще ориентироваться еще и на 2-3 клона, мастер по винтовочным ложам сделал все идеально, но очень быстро, у меня на пару сантиметров выросла плата, в итоге сверловка, рихотовка, шпаклевка и тд.
Те сделать то можно, но надо четко задать рамки возможностей, покупать корпус и опять его доводить, до ума в пластике легче, но Вы ведь не этого хотите ? а корпус прикрутил все красиво, иначе смысла 0.
