Очень презентабельно смотрится. Я пока ещё не собрал :(
Подключил? Работает?
В принципе работает, но с парой косяков пока руки не дошли разобраться. Печатает по умолчанию на кириллице, латиницы нет. Пока не понял в клавиатуре или в дисплейном модуле дело. И еще один момент тоже не понятен, пока не запущен Монитор-Ф триггер , переключающий рус/лат, нормально работает, но как запускается Монитор, то он один раз отрабатывает и залипает во включенном состоянии и переключает не рус/лат, а нижний и верхний регистр. Так что буду разбираться что к чему.
Лично мое мнение, но наверное "бутербродом" не стоило делать - теряется доступ к клавиатуре базового модуля. На плате дисплейного модуля есть отдельный разъем - туда можно "пристыковать" клавиатуру. А сама платка супер!
Да я в принципе так и соединил:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1176940w.jpg
Пока на скорую руку, шлейфами, как все нормально заработает, наверное на пайку посажу.
Красотища! Я к сожалению, один раз нарвался на проблемы с длинными параллельными проводниками, после чего либо стараюсь либо минимизировать длинну, либо делать чередование с земляным. Имейте ввиду, что при таких длинах крайне желательно чередование с землей. Мой вариант сборки фото
Клавиатуру тоже планирую на шлейф рядом с "бутербродом".
Да это временное решение, просто пока отлаживаешь постоянно приходится соединять-разъединять. Хотя на удивление помех практически нет на экране.
Друзья, подскажите.
Купил как раз по случаю такую вот клавиатурную плату. Какие кнопки посоветуете в ней использовать? В смысле название и где купить...
Дмитрий77, вот например: клавиши, тактовые кнопки.
На схеме светоdиоды питания и рус/лат нарисованы правильно, а на плате шелкографией нарисован скос(катод) на +5 через реzистор, а анод прямо на землю.
Это ошибка или я чего-то не понимаю?
