http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/
Вставлю свои пять копеек.
Для начала рекомендую нарисовать схему, а уж потом благодаря связям рисовать разводку. Преимущество такого подхода, во первых схема будет в электронном виде, во вторых можно всегда внести изменения. И в третьих ошибок при разводке в этом случае практически не возникает.
А нарисовав одну плату, получится инвалид, коих столько на форуме нарисовано.
Ну когда все делаешь все взаимосвязанно, то и схема корректируется автоматом. Иначе есть типа схема и есть печатка. Допустим печатка не имеет ошибок, но где гарантия, что эта печатка соответствует схеме.
Далеко ходить не надо, куча Спектрумов и не только имеют схемы никак не соотвествующие печатным платам.
Впрочем, никто вам не запрещает делать как вам удобнее. Я лишь высказал свое мнение.
Вот такая схема нашлась у меня.
perestoronin, если есть погрешности можно отсканировать снова, бумажный(калька) экземпляр жив.
Есть НЕЗАКОНЧЕННЫЙ проект в gEDA под ubuntu для процесорной платы Океана.
Viktor2312, В выложенном архиве есть сборочный чертеж с размерами. И на фото на вашей странице моей платы есть данные точки крепления
Насколько я помню было два варианта плат и схем для КНГМД. В одном подключалость к ВВ55 а вдругом вместо ВВ55.
С15 у меня и справлено на 0,68, скорее всего такой и стоит.
Viktor2312, Вместо ВВ55, там еще 2 дополнительных контакта на плате правее ВВ55 для 42 контактного разьема.
PS. Это может послужить привязкой отверстий для крепления.
Я паял на макетке вот по этой схеме. Совпадает она с той или нет я не знаю и не сверял. Отладить и подключить не успел, забросил:frown:. Так что пока лежит до сих пор.
Да вместо D80.
Добавлен 21 - А2 и 22 - RDYS.
