Табуляция есть отдельно, на схеме "ТАБ", а на рисунке "ТАВ"...
b2m дело говорит!
https://files.stroyinf.ru/Data/197/19756.pdf
ГТ - Горизонтальная Табуляция. Клавиатура выдает код 011
Может и так, спорить не буду. Вопрос был куда она делась на рисунке расположения клавиш?
Тут телепатов нет. На каком из рисунков?
Если Вы про рисунок клавиатуры из "красной книги", то причин может быть миллион, от "решили не ставить эту кнопку" до "схема и рисунок от разных изделий".
Да, я про "красную книгу"...
Что-то мне подсказывает что клавиатуру для Ириши делали не совсем с нуля, а по мотивам клавиатуры 15ВВВ. Поэтому вполне могли не убрать "ГТ" из схемы. Раз уж это "пересечение" всё-равно есть в матрице.
Если есть интерес к данной клавиатуре могу накидать её на черри образных кнопках.
По схеме из 2 поста.
Мне было бы интересно. Паяю потихоньку конструктор Иришу..
Пака набросок, раскладка йцукен
Есть вопрос по доп кнопкам sp, гт, bs, вк, пс, старт, су, верхний регистр это shift? нижний регистр ctrl или alt?
https://sun9-50.vkuserphoto.ru/impg/...14b&type=album
