Если я правильно понял, то это переделки для скандаблера HD9800, так? А он жеж вроде 50Гц кадровой конвертит в 60Гц и фреймовые вещи не всегда будут фреймовыми. Или у MSX2 60Гц кадровая развертка?
есть вариант syncdoubler'a с применением микроконтроллера - http://aminet.net/package/docs/hard/sdii. я не собирал,но по сравнению с пред версией на ls123 -этот будет более устойчивый... но ни о какой работе не может идти и речи с половинкой экрана,хоть его можно и двигать из стороны в сторону (уже не резисторами,а кнопочками),но это не решает проблемы :) годится только для амиги,чтоб в буте выбрать с какого устройства грузится.
То есть, это типа PAL и NTSC версии, так?
Тогда, если HD9800 будет выводить vga сигнал с частотой кадров в 60Гц, то плавные графические эффекты в прогах на 50Гц будут подёргиваться. Может действительно стоит подумать в сторону даблера ZXKit1 VGA? Он достаточно компактный и должен без проблем поместиться внутрь КУВТ2. Остаётся дело за малым, попросить zst поправить прошивку альтеры под MSX2. :)
Так давайте его пригласим сюда и попросим :) где его найти?
Не так то это просто.
На вход ZXKit1 со Спектрума подаются 4 цифровых сигнала R,G,B,I, а у MSX сигналы R,G,B аналоговые с разрешением как минимум 3 бита на каждую составляющую.
На входе надо ставить трехканальный видео-ЦАП например TDA8707 или AL875, а за ним скандоублер например AL250 или AL251.
Дык zst местный товарищ, с форума. Но писать наверное надо в его тред, посвященный VGA-конвертору.
ZXKit1 - плата VGA & PAL
Понятно, раз уважаемый caro говорит, что просто правкой прошивки не получится, значит наверное и не надо zst беспокоить. Я как-то упустил тот факт, что у MSX2 больше 16 цветов есть...:v2_dizzy_facepalm:
