У нас в школе FB монитор именовали "фоново-оперативным".
Здравствуйте. В РТ-11 я пока чайник, поэтому тема соответствующая.
Задача: Считать дискеты РТ-11, используемые в Электронике МС 0585 (DEC Pro). На дискетах пометка 800Кб.
Дополнение: 1.Необходимы образы. dsk // 2. Программа должна уметь из этого. dsk записать дискету точь-в-точь.
В наличае: Р4, FDD 5,25' 1,2Mb, WinXP, Disks 5,25 DS DD, КОШКА(но она помоему не под это заточена)
Порекомендуйте программу с простым понятным интерфейсом, желательна ссылка на скачивание.
UKDSKP !!! ) - если они в формате RT-11 конечно )
программа консольная очень простая работает под XP исключительно шустро читает стандтартные 800кб
дискеты с 3 и 5 дюймовых носителей, а вот скинуть с её помощью образ на дискету - зависит от возможностей
бортового контроллера на плате. На моей плате под PIII эта функция не работает. Я пишу образы через эмулятор PDP для DOS.
а есть какая-то готовая смотрелка файлов типа .fil для RT-11 ?
Код:Image : film.dsk
Format : DSK
Volume ID: RT11A
Owner :
File Blocks Date Bytes
BAMBI .FIL 40P 10-Mar-1993 20'480
COMPIL.FIL 48P 10-Mar-1993 24'576
DUEL .FIL 28P 10-Mar-1993 14'336
KILROY.FIL 8P 10-Mar-1993 4'096
MRBILL.FIL 80P 10-Mar-1993 40'960
NYC4JU.FIL 33P 10-Mar-1993 16'896
OUTERL.FIL 127P 10-Mar-1993 65'024
SNGRTN.FIL 74P 10-Mar-1993 37'888
TURTLE.FIL 15P 10-Mar-1993 7'680
BEER .FIL 29P 10-Mar-1993 14'848
CHEERS.FIL 60P 10-Mar-1993 30'720
CRASH .FIL 28P 10-Mar-1993 14'336
DIGITA.FIL 1P 10-Mar-1993 512
DUCK .FIL 4P 10-Mar-1993 2'048
FIREWO.FIL 14P 10-Mar-1993 7'168
NASA .FIL 36P 10-Mar-1993 18'432
PAINTM.FIL 8P 10-Mar-1993 4'096
PAINTS.FIL 4P 10-Mar-1993 2'048
SHUTTL.FIL 102P 10-Mar-1993 52'224
SNOWIN.FIL 21P 10-Mar-1993 10'752
TORTUR.VT 7P 10-Mar-1993 3'584
TURKEY.FIL 27P 10-Mar-1993 13'824
VALENT.FIL 8P 10-Mar-1993 4'096
CHLNGR.FIL 17P 10-Mar-1993 8'704
FROGS .FIL 39P 10-Mar-1993 19'968
HELLO .FIL 7P 10-Mar-1993 3'584
XMASGO.FIL 85P 10-Mar-1993 43'520
FILM .SRC 5P 12-May-1993 2'560
28 Files, 955 Blocks
0 Free blocks
http://storage6.static.itmages.ru/i/...ecc3b6deab.png
Осваиваю штатный SL.SYS, а точнее - не стал менять его на отечественный
вариант от Сторожевых и попользовался штатной же утилитой LET.
Краткая подсказка в неё включена и её вполне хватает. И так - драйвер
успешно помнит кольцо команд, а с помощью LET можно назначить
на любые (почти) 5-ть символов = вывод готовых пяти строк-команд.
Особенности:
1.В отличие от драйвера Сторожевых - ограничение 5-ю командами
2.Пробел в конце строки не добавляется, если значение присваивается
в качестве аргумента , а не по внутреннему запросу программы LET
3.Риторический вопрос \ пожелание :
Может быть имеет смысл пойти в плане самой свежей RT-11 не по пути
сотворения своего драйвера или притягивания SYSGENом драйвера
88-года, а развить функционал штатной программы LET? Я вот что имею в
виду : добавить возможность присваивать значения комбинациям - типа УПР+X,
добавить возможность вывода присвоенной символу строки перед уже напечатанным текстов (^63 - у Сторожевых) и добавить возможность автоматизировать при этом нажатие кнопки <ENTER>?
Понравилось так-же остроумное решение, если вы присвоили какому-то
символу строку, но вам всё же надо вбить этот символ - для этого сначала
вводится символ _ а затем определённый в LET символ. Вот такая штатная,
красота - не обычно, но меня этот свежий взгляд приятно порадовал.
Что не порадовало при работе с 7-ркой - как легко она рушиться от внештатных
программ и драйверов наших УК-НЦ умельцев. Прямо печаль какая-то. Например
2блоковая программа SETBEG убивает родной SL ) И это только 1 пример.
А совершенно казалось бы безопасные шрифты или настроечные для дисплея
программы просто крушат систему (перезагрузка перезагрузка перезагрузка),
вот пока чаще всего что приходится делать, поэтому мучаю 7-рку эмуляторе,
на реальной машине взаимодействую с ней основываясь на этом опыте.
И вот вопрос - если FB 05.07 такой падучий, нетерпимый - может быть он
на УК-НЦ и не нужен? Но хочется же пользоваться последней версией любимой
системы, кстати SB с установленным SE MODE SJ гораздо стабильней себя ведёт
и не так капризна.
Да я, как Oleg N. Cher с его Обероном, последнее время для таких задач подпихиваю Кошку сначала :).
Порой проканывает даже там где не ожидается. Но тут чистые 400/800Кб, и это её формат.
Извините за вопрос от новичка. Вoзможно на него ужe отвечали, но не нашёл. Не могу выйти из редактора. :-( Гружу RT-11 c образа rtv53y2k.dsk, затем edit/create z.txt - появляются средства полноэкранного редактирования, по F2 - подсказка, но не могу перейти в командный режим. И по F2 странности - иногда вместо подсказки появляются сообщения: no model defined, invalid function, array command find extrimity of a file, ... - получается поведение F2 зависит от ранее нажатой клавиши? По F1 (Gold?) работают только цифры для задания повторов.
Использую SIMH.
Ещё попутный вопрос. Пробовал подключаться по telnet - работает, но при подключении консоль симулятора отключается. А можно ли работать с системой с неотключенной консолью, чтобы, например, там диски монтировать/размонтировать как на реальном железе?
Заранее спасибо.
У него просто нету такого. Одно время в него добавляли код эмуляции VT, но потом выбросили. В UNIX-системах это не проблема обычно - там все работает в родном терминале с его функционалом, в виндовсе же обычный dumb терминал с базовой CRT поддержкой... Правда в SimH v4 можно консоли назначить телнетный порт и через телнет получить VT функционал. Ну и настроить консольный терминал нужно чтобы он нормально работал - по умолчанию он несколько урезан - командой "set tto 7b" (или 8b).
