не лень , не жалко - публикуйте!
ждем, думаю все будут рады
Вложение 52223 демо ацп на 1107пв3 из поста№17
Запуск через RUN "JBD" ,а не RUN
SORRY ! При перегоне не переименовал в boot
После загрузки для запуска нажать пробел !!!
Конфигурация - pentagon 512 + covox (FB)
Турбо не нужен
Файлы на диске двигать нельзя , так как загрузчик читает определенно заданные сектора ,если диск копировать то только целиком ,и в эмуле и на реальном железе. Исходники на диске для Tasm 3
Также на диске редактор мультиколор от Московских разработчикв.
По мере установки доработок на пентагон буду выкладывать успехи в этой теме ,надеюсь ТС не против ? А потом залью куда нибудь ,что бы не потерялось.
Может стоит писать список ПО которое поддерживает ту или иную железку ,было бы удобно , я знаю далеко не весь софт.
P.S. Получилось оцифровку запустить ?
Так как накопилось много вопросов ,вот параллельно тут разбираюсь - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25208
Подниму-ка тему. В загашниках были найдены модуля SIMM на 256 кб (4шт), посему возник вопрос с подключением их к спектруму вместо РУ7-х, если конкретнее, то нужна схема.
До расширения дело не дошло - принудительно, без моего ведома отваливается Caps Shift толи на основной плате, толи на контроллере клавы. Видно АП-шки шалят.
