Я могу попробовать,только давай изложим кратко что нам от них надо...Цитата:
Сообщение от CityAceE
UP!
UP!
Недорогие плееры имеют ОЗУ 4-8 МБ,
32 не встречал.
На чипсет MTK1389 есть некоторый софт для PC
(прошивка/чтение флэши, модификация/хакинг прошивки и т.п. )
Плеер (флэш) прошивается:
- через COM порт и простенький дата-кабель PC<--->MTK
(это удобно при отладке и когда "автоматический режим" не работает)
- в автоматическом режиме, в прошивке есть процедура, которая
при включении плеера проверяет наличие спец. файла в на диске (в приводе)
и шъёт его во флэш
(удобно для простого юзера при обновлении старой прошивки на новую)
Чипсет содержит в себе 8032, ARM, DSP(?), Servo контроллер.
Код ARM может выполняется из ОЗУ.
Плюсы:
- низкое энерго потребление
- возможность (с минимальными модификациями) работать
на любом плее с MTK1389
- похоже есть OSD режим "8бит на точку"
Минусы:
- курочат, в основном, код самой прошивки (а не систему глобально),
на предмет неких модификаций
- похоже ИК пульт не пригоден для динамичных игр
- наличие USB или CardReader в плеерах, выливается в бОльшую цену
Начать можно отсюда
http://personal.inet.fi/cool/mediate...nts/index.html
Далее просто гуглить по типу
mtk1389 + arm
З.Ы. ИМХО,
вся эта затея имеет смысл при цене плеера до 100$
Мне тоже интересны всякие извраты с прошивками, где-то читал, как чел тетрис под цифровой фотик написал... Сам лично капал прошивку MTK (китайский Elenberg), и интересовался этой темой - нужна была возможность созерцать на экране русские имена файлов, прошивку лил и через кабель и через диск, сам русифицировал менюшки как положено, но вот ск кодом там полная засада, может сейчас уже все доки на МТК открыты, раньше ничего небело. Кстати существует куча прошивок ломанных под разные плейеры, это говорит о том, что люди разбираются потихонечку...
По поводу эмуляции-идея интересная... но не более того, думаю не всё так просто... можно написать какой нибудь теннис (типа видеопорта) под интерфейс менюшек плейера-это реально, но вот эмулятор замутить-фантазии всё это...
У меня вот этот агрегат:
http://bbk.ru/3_25_26_0_287.htm
http://bbk.ru/7__75_16_1.htm
Очень большой простор для творчества.
(USB-хост имеется, дело за дровами под клаву)
У мна тож ВВК ей и думаю что ето того стоит.... Вставляете диск демками и ))))) :)
