AlecV, Что на сетевых банках?
Проверьте напряжение на них на включенном и как долго держится на выключенном.
Отвечаю по частям.
БП не починил, ситуация все такая же.
Входные конденсаторы C104 и C105 в отличном состоянии, не вздувшиеся.
В одном 104мкФ в другом 106мкФ (респект японцам). Напряжение на них 314 вольт, падает по экспоненте, вольт 50 через 10 секунд.
Я так понимаю схема эта Схема БП Ямаха и т.д.
Теперь посмотрите напряжение на транзисторе Q101 База-Эмиттер (по этой выше схеме. Коллектор подключен к трансу)
Осциллограф есть?
Как это напоминает случай в нашем местном телеателье.. с телевизором УПИМЦТ.. тем самым что с тиристорами в строчной развёртке.. попался Вадиму один экземпляр.. ни в какую не запускалась эта строчка.. в защиту уходит и всё.. Вадим решил что всё равно найдет виновного, поставил рядом другой УПИМЦТ, рабочий и начал пересаживать по одной детальке из одного в другой (менять местами). И что вы думайте.. А фигушки ! поменял абсолютно всё! и не запустился.. и второй который рабочий... был... приобрёл такое же состояние как и первый :) А детальки каждый раз проверялсь на исправность. Вот оно чудо советского приборостроения :) :)
Откопал осциллограф. Что смотреть ?
Я все пропустил! У меня был похожий случай, я вздумал лечить совершенно исправный БП от Amiga 500 в отрыве от нагрузки. Перепаял практически весь, пока не посоветовали нагрузить вторичку (+12в) чем-нибудь для создания иллюзии работы.
Тим, было уже, см. выше. Там на плате БП резисторы по ~200 ом и ставил дополнительно резисторы по 100 ом. Могу нагрузить посильнее. Но БП не запускается даже подключенным к плате, на плате предохранителей нет, по крайней мере не обнаружены.
Мне пообещали рабочую YIS503III, проверю БП автономно. Я свои рабочие сдуру раздал, а тут приехали две одинаково дохлые.
