Да, верно. Это я как-то упустил.
VC$ тоже встроенный. То есть сразу же идут нужные программы.
Формат диска такой же как и в "Орион-128", за исключением первой строки.
В ней первый байт -EF, далее идут FF. В последнем байте видел два варианта. В первом - FF. Во втором идет номер диска - D1, D2, D3, D4. Но работают оба варианта.
Читал, что авторы хотели использовать строку под служебные байты. Но какие - тайна.
Доброго времени суток.
Вопрос по плате IDE-RTC. Два раза скачивал архив со схемой, проглядел все файлы и все глаза, но так и не смог найти номиналы резисторов и конденсаторов этой платы. Подскажите, кто знает!
Во вложении post 3.
АлександрПП, спасибо!
Раз уж появился интерес к плате IDE-RTC, я добавил её эмуляцию в свой эмуль, в конфигурацию Orion-Pro 2. Образ винчестера с ORDOS6 качать там-же, где и эмуль, положить в каталог Orion/Pro. romdisk с загрузчиком есть в архиве (после запуска выбрать кнопкой на тулбаре). На romdisk-е есть пара утилит, даже fdisk, но в MBR он записывает только таблицу разделов, а загрузочный код оставляет как есть. То есть, если его не было, то его и не будет. Пришлось ручками править образ винта, и записывать простейший код загрузки boot-сектора первого раздела. boot-сектор записывается вместе с файлом ordos.sys при помощи утилиты sg610.com
По плате COM-портов. Совершенно случайно заметил, что микросхемы К170УП2 раскалённые. Обе!
Проверить работоспособность портов пока нет возможности, т.к. нету в наличии античной сериальной мышки, а теста типа loop-back я пока не встречал.
Начал разбираться. В гуглах-яндексах опять проблемы с поиском докумнтации на отечественные мелкосхемы, выдаются только ссылки на оптовые продажи, а из характеристик только содержание драг металлов :)
В итоге нашёл реферат и кое-какую справочную инфу:
http://www.refsru.com/referat-11146-10.html
http://slava37md.narod.ru/K170up2.html
Исходя из этих данных, питание 5 Вольт нужно подавать на 15-ый вывод, а если мы хотим питать от 12 Вольт (зачем такая возможность в ТТЛ-системе, не понятно?), то их нужно подавать на 16-ый вывод и тогда через внутренний стаб микруха сама себе организует 5 Вольт. Смотрю по плате и вижу, что разработчик принял решение "у нас на плату приходят оба питания, подадим сразу оба - не жалко" :) В результате - борьба чьи 5 Вольт точнее: внутреннего стаба или с шины питания, а результаты несправедливости преобразуются в тепло. Солюшн: на обеих микросхемах DD10 и DD11 безжалостно отрезаем дорожки к 16-ым выводам, т.о. убираем ненужные 12 Вольт. После чего микросхемы холодные.
Кстати, если кто будет запитывать свой Орион-ПРО через 4-контактный Molex, то COM-порты работать не будут, потому что для формирования выходных сигналов RS-232 требуется напряжение "-12 Вольт", которых на плате ПРК не будет. Это, конечно, и так очевидно, но мало ли кто-то нарвётся и будет долго искать "ошибку" в плате... :)
Кстати, а какого из напряжений нет в современных ATX-блоках питания: -5В или -12В ?
-5В
