Mair, А в телевизоре только композит? Может SCART есть? или RGB гнезда тюльпана?
На фото платы нет ПЗУ, такое изображение без них? Нет ни одного блокировочного конденсатора ???
Откуда взялась эта на схема видеовыходов (ссылка)?
Сигналы взяты напрямую от микросхем и теоретически все резисторы которые здесь на 27 ом должны быть в десять раз больше (чтобы импульсы на входах TV RGB-Sync были 0.7...1в) ...
Временно отключите "лишнее" - отпаяйте выводы диодов которые от 680 ом (не общий выход Bright из ZX а выводы трёх диодов)
AV тюльпаны и скарт есть.
Ссылка на схему компьютера:Цитата:
Сообщение от Ал-р
http://zxbyte.ru/doc/baltic/baltic_sch_fdc.zip
Сообщение со схемой видеовыхода:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=421467&postcount=94
Отпаять bright, то бишь? Хорошо, уберу.
Ну а какое изображение без ПЗУ, да хотя бы растр с бордюром, матрац, что угодно, а не это непонятное безобразие. Ему сейчас даже и на процессор то пофигу, что он есть в панельке, что его нет.
Mair, Вот если есть скарт, то по нему можно по идее запулить RGB сигнал. Вот здесь обсуждалось: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14230
:v2_dizzy_facepalm: JeRrS, смотришь в схему, видишь фигу? Где ты там композит увидел, и чего ты к этому композиту прицепился? Через RGB там изначально всё подключено.
Да, я делал RGB-SCART.
Кстати попробовал взять тюльпан, оплетку в землю, а центральный контакт в sync, и переключил телек в AV. Экран вместо черного стал белым (даже скорее сероватым, похож на цвет нормально работающего спека в бэйсике), а вот эта синяя полоса - черной, ну и бегает она по экрану. Фиг знает, я наверное ерундой страдаю, но попробовать захотелось :)
Насчет блокировочных конд. - насколько я понимаю, компьютер может работать нестабильно без них, но не так же, чтобы совсем не запускаться и полную ахинею давать на экран? Или я ошибаюсь, и мне критически стоит их запаять?
Prusak посоветовал проверить тактовые генераторы и РТ4 на предмет замыканий между контактами. Займусь этим, может чего и найду.
Mair, посмотри частоты выходов счетчиков DD20-DD23. SYNC с какой частотой? еще бы проверить РТ4-е и РЕ3-и на правильность прошивок, т.к. плата старая и возможно пзухи начали восстанавливаться. про основной генератор Prusak уже сказал.
to Prusak: чуть недорисовал, на схеме Балтика в твоем варианте, землю на 13-14 выводах DD27.
Керамические конденсаторы обязательны на входе где подключено питание и на счётчиках-делителях хотя-бы несколько шт.
Как выглядит Sync на экране осциллографа? картинка должна мёртво стоять и частоту можно определить с преемлемой точностью.
А тактовый генератор вообще работает? :)
