Таки да, без ПЗУ консоль и светодиоды тоже работают. Пока любую вторую плату не воткнешь....
Описание сетодиодов есть, они тестовые (два по неисправностям процессора, один "процу не дали ОП", один "останов").
Cкорее всего платы подвешивают сигнал запроса DMA или он неправильно интерпретируется. Также может висеть любой из входных сигналов с шины - вечный запрс на прерывание и т.д.
Надо бы проверить все сигналы шины при вставленной плате, в чем разница. Еще есть бредовое предположение, что шина не подходит к процессору, поскольку МПИ на СНП 1425 не был стандартизован вообще никак и могли быть разные версии.
Да я уже понял что придётся тупо осцилографом тыркаться.....
Согласен. Есть мануал ТО СМ1425 "Часть 2. МПИ". Так что никаких версий там нет
Если есть разводка разъема - это сильно упрощает дело.
Со второй платой всегда светятся V4 и V5 (ошибка ОЗУ и ошибка процессора).
Тут четыре светодиода на плате и 8 (BDR) на модуле диагностики
Так я же выше неоднократно писал.
Без второй платы: ОСТАНОВ и ОШИБКА ОЗУ
Со второй платой: ОШИБКА ОЗУ, И один из двух ОШИБКА ПРОЦЕССОРА
