Eagle файлы вроде там лежат, если не ошибаюсь. Но на самом деле коллега svofski творчески переосмыслил и переработал MSX Link в сторону USB и более современных технологий, надо упросить его поделиться результатами.
При установке модуля памяти от Камиля при включенном сетевом блоке не работают некоторые программы и игры. Например тот же Testmap.com, который предлагается как тестировщик платы. Также виснет при запуске CP/M на YIS503III. Не работают некоторые игры. При загрузке с DEL все отлично. Камиля спрашивал, он пока не знает почему конфликт.
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
Файлов кроме одного JPG и двух PS не нашел. Подскажите где взять исходники. Кочу собрать и потестировать.
Исходники могли не сохраниться (шутка ли, 2004 год). Да и зачем они, если картинка печатной платы есть, односторонняя и пригодная для ЛУТ.
Можно собрать на макетной плате: http://cax.narod.ru/msx/msx-link/index.html
Я предпочитаю заказывать платки у китайцев. Намного меньше гемора, чем самому возиться. В принципе схему можно перерисовать в Eagle и сделать гербер. А потом сделать десяток платок. Но как я уже сказал, этот проект неактуален в виду разработки контроллера и флешкарика которые будут стоить копейки. Но если будет возможность, потестирую MSX Link.
Я предпочитаю заказывать платы у "Резонита" в Санкт-Петербурге. Намного быстрее, чем у китайцев, и ногами недалеко идти, если возникнут вопросы.
В принципе схему можно перерисовать и в KiCad с экспортом в герберы. И, как я уже сказал, проект актуален для людей, не имеющих контроллера/флешкартриджа или возможности их приобрести, но владеющих сетевым модулем и желанием получить практически дармовой способ загрузки программ в свои КУВТы.
https://github.com/svofski/yamashnik
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
Стас "Cax" Боруцкий пишет (тут вот - http://cax.narod.ru/msx/msx-link/index.html):
Код:bsend.bat 2 D:\MSX\MegaROMs\mgear\mgear.00*
- пересылает игру Metal Gear размером 128К, разбитую на 8 бинарных частей по 16К, на ученический компьютер No.2, используя MSX-Link подключенный к порту COM1 на PC (по умолчанию).
Я не совсем понял - софт для писюка только под Линукс или Мак?
На всякий случай архив с утилитами send и ncopy для Windows скачал и прицепляю к настоящему сообщению.
