пока неизвестно - но чувствую надо сделать на z80 или вообще на vhdl - тогда станет понятно )
Убран эффект "старой плёнки" - в комментах он так называется )
Если речь о запуске в современных ОС, то тут писали, что в VirtualBoxe работает. У меня тоже так работает, но Virtual Box с winxp32 у меня установлен под winxp32 (так надо :) ), что мало кому интересно. Поэтому я еще попробовал dos box под win7x64 - мои rip-offы работают (в отличие от оригинала), но очень-очень медленно (можно видеть, как рисуются строки)
А если ты о переписывании под win и избавлении от наследия dos - несомненно можно, осталось только найти энтузиаста, который это сделает. Ну и это будет уже совсем не 256 байт.
UPD: Попробовал еще VirtualBox с winxp32 под 7x64 - работает нормально
Думаю, что те, кому интересно, разобрались, но озвучу, что bp отвечает за ориентацию камеры. Можно ее зафиксировать, если закомментить add bp,[toadd] (я про "свои" версии). Только стоит изменить mov bp,0 например на 128, а то будет смотреть в правый нижний угол.
Если закомментить первый add bl,[si] то не будет "продвижения вперед".
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
Рискну написать, что содержимое картинки фактически определяется координатами x y z. Направление показа камеры очевидно как изменяется. Движение вперед (изменение z) и движение "космических кораблей" задается изменением времени.
Почистил от мусора версию без fs (старый вариант удалил) - стала меньше на 25 байт и снова не торомозит.
В dosbox если задать core=dynamic (и, конечно, cycles=max) то уже более-менее работает в режиме слайдшоу
в каментах RTC - это что )
То, что автор демки обозвал RTC, относится к таймеру, все же в PC и настоящий RTC есть
а какая частота этого таймера ?
