Поддался я на уговоры и таки заказал Orange Pi PC (который за 15$ + доставка). Уже едет где-то. Только вот что-то никак не могу выгуглить как там наладить загрузку ОС с USB (USB-диска, или флешки - не суть). Владельцы, подскажите.
Как-то так.
http://www.orangepi.org/downloadresources/
---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:53 ----------
А если серьёзно, то важно уметь собрать правильный загрузчик как минимум.
Вчера BananaPi начала отвечать по ssh - маленькая победа FreeBSD.
Присматриваюсь к Малине и Orange Pi. Но вот вопрос, какой смысл в Андроиде на Орандже, если, как я понял, Play Market'а нету, следовательно, чтобы установить приложение, придется как то извращаться, если вообще это возможно. Даже если установить получиться, как будут работать приложения, рассчитанные на разрешение смартфона, на FullHD телевизоре? А нафиг нужна система без приложений. Возможно, это глупые вопросы, просто я пока не пользовался андроид-устройствами.
И я правда ли, что как написано на оф.сайте, на Апельсин можно установить образы систем от Малины, получается, что и все приложения будут доступны? И ещё, все-таки под Малину или Апельсин, есть хоть один нормально работающий и не тормозящий эмулятор Спектрума? Я думаю, на второй Малине уже не должно тормозить. Тему про эмуляторы на RPi на этом форуме читал.
почему нет плеймаркета? приложения смотрятся хорошо даже на 4к, в моем случае оба usb-wifi адаптера не заработали под андроидом,так теперь таскаю софт с форума 4pda на флешке в .apk
эмулятор unreal speccy portable работает хорошо и без подергиваний.
Вложение 54811
Смотрел-смотрел я на этот апельсин, но увы, заказал сегодня raspberry pi 2b, это будет мое первое знакомство с такого рода устройствами
Купил, смотрел, приглядываюсь...
Ребят, для чего вы реально это дело используете? Интересны сами проекты, а если ещё и с zx пересекается то в двойне. Ещё интересно, какой лучше взять экранчег, что бы недорого и без бубнов. Сам жду с Али малину 2, сразу с корпусом и бп, чтобы хоть какое то законченное устройство получить, а не девборду. Шнуркову огромный привет!
Лично я использую малину 2 как web сервер,- личная барахолка (NoMoney.ru). Кроме этого на ней крутиться ADS-B радар (качает данные на flightradar24) и торрентокачалка. Есть еще orange pi - купил для экспериментов, пока не подключал. У него производители питание с круглым разъемом сделали, надо делать переходник. Так что если будете orange брать, лучше сразу с переходником usb искать или с блоком питания.
И есть еще вторая плата малины два, покупал на продажу, продавать пока передумал. Иногда втыкаю в нее sd c проектом retro pie и играю в старые игрушки, в т.ч. и спектрумовские.
