Агрегат то заработал?
я собрал плату и пытаюсь запустить
сделал версию на ИР1 что бы проверить одну теорию и закончить дискуссию с Rokl о замене ИР1
я ошибся с разъёмом и подал -5 на A3 (это чем то грозит ?)
питание теперь приходит нормально на ИК80
ГФ24 выдает все тактовые
ресет работает нормально
после ресета на шинах данны и адреса что то проскакивает и потом низкий уровень
буду собирать пошагиватель но у меня тестовое ПЗУ на 16k версию
пока смотрел логическим пробником
Теоретически, у чего-нибудь могла сдохнуть нога, подключенная к A3.
Посмотрите состояние входов процессора READY (нога 23) - должна быть лог. 1, и HOLD (нога 13) - должен быть лог. 0. Не исключено, что может быть неисправен сам ВМ80.
У начала тестового ПЗУ, которое обычно "шагают", разницы между 16к и 32к не должно быть.
Понемногу распаиваю свой экземпляр платы. Спасибо авторам за удовольствие :)
Пока не нашелся разъем, спрошу - а рассматривался вопрос установки вместо него двухрядной гребенки PLD с шагом 2.54мм? Просто я в честь тридцатилетия РК86 заказал себе набор кнопок (почти Cherry MX) и есть мысль попробовать сделать клавиатуру с ответным гнездом для гребенки, чтобы, значить, надевать ее (клавиатуру) на материнскую плату.
Какая-то у меня магия происходит - при включении ВГ75 либо вообще не генерирует сигналы развёртки, либо генерирует, но не посылает запрос данных к ВТ57. Либо посылает запрос, но не получает подтверждение. В итоге на VSP ВГ75 всё время висит единица, отключающая ПЗУ знакогенератора. Один раз совсем повезло, и на VSP увидел импульсы. Но только один раз.
ВГ75, ВТ57 и ВМ80 пробовал менять, но безрезультатно. При запуске с тестовой прошивкой слышен короткий звуковой сигнал.
Trol73, а поделитесь тестовой прошивкой плиз?
