Цитата:
И что 5 вольт будет достаточно, там же из них еще надо +12 получить?,
Достаточно. У меня две машины так работают, одна от USB Power bank-а, вторая от блока питания. Стабильно, надёжно, по много часов. Эта крен-ка только греет воздух. Потребление с работающем мафоном измерял, точно не помню, но меньше 1A. 800-900ma примерно. А ваш мафон не тянет скорее всего по другой причине. Для него и 12 вольт не надо. +12 вольт в этих машинах используется только для формирования PAL сигнала. Если машина подключена по RGB, +12 вольт там не нужно вообще.
