Ну, так это совсем другая песня) Так ничего не сгорит)
В данном случае, если нет +12, то будет подаваться +5.
Кстати, замечу, что +12 тут не будет, т.к. падение напряжения на диоде будет не менее 0.6-0.7в.
Радикальный вариант защититься от выгорания по 12В - заменить ВГшку на импортный аналог, которому 12В не нужно :)
Да, эта. Стоит у меня. Проблем не вызывала нигде.
Сколько программ окажутся несовместимыми? Велика ли ценность этих программ?
И аналогия: сколько программ несовместимы со СМУКом? Стоят ли они того, чтобы его не ставить?
почему? 12в используется для формирования отрицательного смещения подложки, напряжение на пине для питания подложки может даже совпадать с напряжением питания, чип будет просто из за больших утечек греться но даже может работать.
А вот когда есть питающее и нет напряжения на пине для подложки, вот тогда все транзисторы превращаются в диды на землю, некоторые могу не выдержать такой наглости и микросхема может выйти из строя.
