КНИ следует мерить на частоте 10 кгц, а не 50 гц, как это предпочитают в даташитах.
И при не менее 50% мощности , измеренной по RMS на активную нагрузку.
Вот тогда и выяснится, что четко работающих оконечников с КНИ менее 0.1% ( т.е. 1/1000 от уровня сигнала ) - единицы из сотен брендовых.
Год назад выбирал для приятеля брендовый ресивер с честными RMS=25W при 0.1% КНИ, сидели всю ночь в магазине приятеля с оснасткой - самый лучший результат был 0.6% у дорогущего аппарата с заявленной мощностью 100 вт на канал. В общем, ничего не выбрали - пришлось собирать из ВЧ транзюков по классической Э3, получили КНИ 0.2% на 10 кгц при 25W. ( Результат - только для оконечного усилителя без регулировок параметров звука)
