Где-то я всё уже это видел... DjVu?
Ну вот моей работе на реальной железке пришел конец. Сидел проверял код, находил ошибки и вдруг на экране все заморгало на черном фоне и вместо звука идет слабый гул. Сам комп не горячий а вот БП что то сильно нагрет. Может он сломался? Вот теперь то я пожалел что продал свой второй 65й.
Померил напряжение. Везде где должно быть +5 у меня БП выдает +4.05 или 4.15 Видимо пока это главная причина.
Буду завтра разбирать. Жалко, новенький, без единого пятнышка, царапинки, с польской наклейкой.
rl764 раза пытался запустить. Думаю все же не испортил этим сам комп?Цитата:
Сочувствую. До проверки БП лучше его к компьютеру не подключать.
Дак а что, современные питальники от всяких там, например, роутеров, разборные что ли :) Аккуратно по контуру туповатым лезвием и молоточком. Да он и так по контуру вроде прогибается неплохо.
Ну смотря что шло из блока питания. Я 2 раза сталкивался с обрывом советского электролитического конденсатора до КРЕН5А, так при этом она пробивается и на выход идёт напряжение с выпрямляющего моста. Первыми выгорают РУ5, и ещё несколько микросхем. Возможно потом пробитые микросхемы садят напряжение и ничего больше не испортится, не проверял. Так что БП мог и комп испортить.
Ну не знаю, я оригинальные видел только залитые твердым компаундом. Так что корпус вскрыть - это не главная проблема.
rl76Ты имел в виду так не разборный?
https://www.google.ru/search?q=repai...XRUM%3A&xxri=1
Если и мой такой же, залит чем то то это конечно на выброс наверное?
rl76Если так то что посоветуешь? Отрезать ДИН провод и в обычный современный БП +5 2А припаять?
