ГыГы поэтому и написал я про это - ибо сам столкнулся лет 5-6 назад - когда начал собирать чудом оказавшуюся в руках - платку Ленинград-1. Завис прилично при наладке - пока не ткнулся щупом осциллографа на висящую в воздухе ногу.
Именно поэтому и сказал об этом тут - чтоб не мучались. А то наши люди - инструкцию читают только по залету :)
Всем здравствуйте!
Как и предполагалось в нашем магазине ничего из логики нет и в помине.
Придется мне в столицу ехать :(
Щас впаяю панельку на место D2 ибо ещё одного выпаивания плата не переживёт ;)
Вобщем и целом меня просто убил насмерть этот генератор (чтоб ему жилось хорошо и всем кто его придумал :) )
Как только я добьюсь наличия тактовой частоты сразу отпишусь в чём была проблема
Спасибо за участие :)
Новая проблема с моим Ленинградом. Несколько недель работал как часы. Вечером выключил всё, работало. Сегодня утром включил. Серый бордюр, бледно-фиолетовый экран. Ни на что не реагирует.
Воткнул тестовое ПЗУ. То же самое. Даже смена цветов бордюра не происходит. Если быстро отключить/включить питание, на экране мусор из ОЗУ, по ресету сбрасывается снова в серый бордюр, фиолетовый экран.
Частотомером посмотрел CLOCK на процессоре. H1 и /H1 на КП11 D15-D18. Всё в наличии. Что делать? D15,D16 менять???
Бледно фиолетовый экран - может конечно и мультиплексоры цветов выбило. Воспитайте в себе стойкое правило - соединять различные устройства между собой - только отключив их от питания. проверьте диоды и транзисторы формирователя цветов.
мусор из ОЗУ - разноцветный или фиолетовый?
Бордюр меняется при каких нибудь манипуляциях ?
Мусор на экране цветной, видно пиксели, некоторые знакоместа мигают. Вобщем обычное случайное содержимое ОЗУ. Ресет очищает экран полностью в бледно фиолетовый.
Повторюсь, мусор появляется только если поиграть с питанием. ВЫКЛ/ВКЛ. эта же операция меняет бордюр с серого на чёрный.
Без ПЗУ и с test48 ПЗУ то же самое.
Отпаял контроллер дисковода, тест ОЗУ запустился. Надо разьём на переферию делать. Иначе задолбаюсь шлейфы припаивать, отпаивать.
Здравствуйте уважаемые!
Помогите опознать плату и найти схему к нейhttps://yadi.sk/i/_qeuPf_cGswd5g[IMG...cq9cmRBfjyxyRA
Дело в том что по найденным мной схемам принципиальным и монтажным DD34 (555ЛН1) а на моей плате 555ТМ2 .
Второй вопрос по поводу транзистора КТ315 на фото внизу на схемах что я нашёл его нет.
Не распаяны цепи ВИДЕО и не могу обнаружить синхроимпульс.
https://yadi.sk/i/_qeuPf_cGswd5g https://yadi.sk/i/KbzN-QZ-nh0oXA
Восстанавливаю Ленинград-1. Использую схему от Prusak'а (как и ТС). На схеме есть ошибка. На приведенном фрагменте схемы надо разделить 2 цепи - зелёная линия. Фото по ссылке https://imgur.com/a/Gef19Ew
https://imgur.com/a/PLFvlYC
