[offtop=on]
Исправленные сообщения не отображаются как новые, это у всех или только у меня?
[offtop=off]
схема есть еще в proteus но как импортировать её в geda я не нашёл.
artyr_n, Протеус может сохранить данные в формате PCAD ascii или PDIF PCAD?
Обновил фотографии и схемы, доработки в gEDA сделаны Юрием, у меня времени не хватило, Юрий выручил:
http://ut88-files.perestoroniny.ru/beta/medium/ut88.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...m/ut88-net.png
Схемы
http://ut88-files.perestoroniny.ru/beta/medium/CPU.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...m/CntrlMem.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...um/Dev7Seg.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...dium/DevIO.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...um/Display.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...ium/Memory.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...PowerATX20.png
http://ut88-files.perestoroniny.ru/b...m/PowerCPU.png
Список деталек
позиции
Если чьи-то пожелания забыли, не стесняемся - напоминаем, сообщениям о всех замеченных неточностях тоже буду рад. В конце концов, не только мне потом эту плату украшать МГТФом ;).
Добрый вечер.
Конденсаторов по питанию докиньте горстку :) Или я пропустил?
Спасибо.
Я хочу немножко непостесняться.
Шины питания, их никак не сделать более адекватными, пошире раза в три? Совсем тонкие, диаметр отверстий на шинах больше их самих просматривается :)
Еще одна "ворчалка" - левый верхний угол, разъем питания и там же отверстие для крепления. Расстояния между ними почти нет, не влезет ни гайка, ни стойка, ни шляпка болта.
Ну и сам разъем - хорошо, но громоздко. Речь вроде шла ранее про обычный четырехпиновый "молекс", как на дисководах 5,25".
Вроде как всё.
Места очень мало на платке - все сожрал PCAD - разводка сохранена при переносе PCADодвская, а она со слов Юрия - словно адский лабиринт - вот вам и искусственный интеллект САПР :(
Но конденсаторы то ли были уже, то ли их добавили.
Но заметил косяк - если на рисунке трассировок дорожек видно что один из таких конденсаторов подключен к дорожкам, то на фотовыводе видно что его выводы оба в воздухе. Вроде бы такой косяк пока заметил только один - для С30. Если еще кто заметит похожее прошу сообщить.
Для удобства добавил фотовывод обратной стороны платы.
Про толщину шин забыли, но с ними особенно не размахнешься - плотность дорожек высокая, но поправить надо, даже если придется существенно поменять трассировку.
Про разъем по питанию, сделать два, а то и три варианта можно, но места мало. Рядом с разъемом куча резисторов которые размещены на широкую ногу, думаю можно все резисторы и конденсаторы развести в ширину формата smd 0805 - чтобы был выбор при установке smd или выводные вертикально, а заодно и место для хотелок на плате появится.
Два варианта надо оставить точно - ATX20 и MOLEX, а разъем под винты - опционально.
Еще про места для электролитов забыли, надо под универсальное посадочное место тип B и тип С добавить таковых.
Жалко будет нарушать "архаичность" платы. Но если надо....
Насчет дорожек - расширить их придется. Там же дремуче-жручие 580, 155, 556 серии, одна такая плата половину мощности Ленинградской АЭС заберет при включении :)
На плату ставятся 4 SRAMины типа 62256? Или аж восемь, как на схеме?
Переключение приоритетов CPU/видеоконтроллер на доступ к RAM не сделали? По аналогии с модульной схемой, которую мы все собирали.
Отверстия крепления по углам платы, желательно под винты М3, диаметром 3-3,2 мм. Если меньше будут, не очень хотелось бы просверливать, портить плату.
А с конденсаторами по питанию, я когда сам просматривал и конвертировал плату, из-за высокой плотности у меня тоже не получилось "воткнуть" их. Если только установить их внутри панели, под саму микросхему. Сделать рядом с выводами "+" и "-" по лишнему отверстию и впаивать конденсаторы не сзади платы, а прямо под панель. А если конденсаторы ставить не под панели, то в эти дополнительные отверстия будет удобнее припаивать и с обратной стороны.
