Кто-нибудь мне скажет, какое Атари лучше - с платой старой, где один разъем для картриджа, или новое, где два? Старая, вроде добротней сделана, а новая больше на штамповку похожа. С другой стороны, возможно, старая, может оказаться "первым блином", а новая какие-то усовершенствования может иметь.
сейчас попробую ответить)
65 XE - это облегченная версия 130-ки. По фишкам она почти идентична 800 XL, кроме порта PBI (printer bus interface).
Многие компы PAL 65 XE имеют такой порт. PAL и NTSC версии имеют порт ECI (enhanced cartridge interface), который является модификацией порта PBI.
вот здесь есть и фото
https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Bus_Interface
Со страницы Lotharek'a
The 65XE (European version) and the 130XE had the Enhanced Cartridge Interface (ECI), which was electronically almost compatible with the Parallel Bus Interface (PBI), but physically smaller, since it was located next to the standard 400/800-compatible Cartridge Interface and provided only those signals that did not exist in the latter; ECI peripherals were expected to plug into both the standard Cartridge Interface and the ECI port. The 130XE shipped with 128 KB of memory, accessible through bank-selection.
Ошибочка!
PBI - это -> Peripheral Bus Interface! Интерфейс к периферии.
ECI - это -> Enhanced Cartridge Interface! Расширение картриджного интерфейса.
Откровенно говоря, картриджный интерфейс XL линейки на 1% не совместим с картриджным интерфейсом XE линейки. Почему? - не помню. Ищите по форумам...
Нужно понять следующее:
В Атари 8-битовая шина данных, (судьба!) хучь плачь.
Зато 16 битовая шина адреса! Тут - ОК!
То есть, ... -> ВСЁ, что касается адресации,
например адресация к жесткому диску в 16mb, лучше вести через сумму CART+ECI - получается полная параллельная 16 битовая шина адресации.
А обработка-то будет всё равно через 8 бит, шины данных!!!
Я к тому, что для двух параллельных устройств с 8-битовой и 16-битовой адресацией
существенного приращения скорости, такого как, например при переходе от последовательной шины к параллельной - не будет.
Самый быстрый и САМЫЙ умный современный девайс (на срок лет 10 назад) это - IDE+2.0
16-битовый, понимает FAT, FAT32, может адресовать как 16mb, так и 32mb жесткие диски, поддерживает 32 настраиваемых указателя на диски... и пр...
Для меня -> полное восхищение, но ... уже УСТАРЕЛ! (моральное старение = отсутствие применения!)
Я это к тому, что единственное его достоинство - это применение НАСТОЯЩЕГО жесткого диска для Атари.
Просто очень много появилось устройств, эмулирующих жесткие диски по 16 mb через SIO.
