Ну не факт. -5 только КСМ использует.
Ну так без -5 он бы вообще не работал. А у меня картинку-то выдает.
У меня скорее всего проблемы с подключением клавиатуры.
По схеме "вых. кл" на разъеме ХР2 на пинах 5,6. Но по факту эти пины идут аж на 11 ногу процессора (-5в).
Также по схеме схеме перемычками 4,5-6 на "вых. кл" подается просто +5В. Это так и должно быть?
Очень забавная картина:
после включения питания какое-то время можно переключится в АВТ, причем в АВТ можно что-то вводить с клавиатуры, правда 1 вводится нормально, а двойка - первый раз как двойка, остальные как 8. Потом через 15-20 секунд "залипает" нажатие произвольной кнопки и через две-три строки символов автопереключение в ЛИН. И всё.
После сброса по УСТ уже переключать АВТ/ЛИН не дает.
Это у меня похоже клавиатура такая. Вот найти бы еще на PS/2 клаве (через клубный переходник) кнопку Ф20.....
В КСМ клавиатурой не управляют, потому и подаётся +5В, чтобы её входную линию держать в состоянии СТОП.
Ну в статусной строке должно меняться при нажатие НР+ФКС и СУ+ФКС.
А так получается, что вход клавиатуры работает, а также работает контроллер прерываний во всяком случае по входу 1. Сам процессор в КСМ по большей части находится в состоянии останова с разрешенными прерываниями. А прерывания могут идти с линии со входа или с клавиатуры.
Это по схеме. По факту -5В. Схема заметно отличается от плат, которые в наличии.
АВТ/ЛИН переключаются на PS/2 клаве через Alt+F12.
В автономном режиме работает нормально.
Но ни с МС, ни при замкнутых 2 и 9 пинах на входном разъеме счастья нет :-(
Сейчас буду смотреть осцилографом есть ли выход при нажатии клавиш в режиме ЛИН.
При нажатии клавиши нет никаких телодвижений даже между 19-ой ногой ВВ51 и инвертером :-(
Второй КСМ даже не дает поперреключать ЛИН/АВТ. Изредка удается и то в первые 20 секунд после включения питания. Видно что еще секунд через 20 он как бы ребутится (проходит зачитска и обновление экрана) и всё.
Третий рисует только одну строку (описывал проблему чуть выше). Без схемы не починю :-(
В четвёртом нет ПЗУ (что не страшно, ибо панельки остались), но нет конденсаторов.
Вроде еще 5-й был на складе, но я уже ни в чём не уверен.
Пойду покричу в барахолку ;-)
Ты, похоже, не понял. Да, с одной стороны мы имеем контакт со схемой: резистор одним концом прицеплен на +5, за ним светодиод принимающего оптрона и конец наружу. С той стороны к нему подключается коллектор фототранзистора, его эмиттер вторым проводом этой пары возвращается сюда же, на земляной контакт. То есть непосредственного контакта между землями нет - на удаленной стороне сюда подключен только фототранзистор, не связанный электрически со схемой той стороны. Обратный канал сделан так же - с нашей стороны наружу высунут только фототранзистор передающего оптрона, он работает в цепях удаленной стороны, а с нашей землёй не контачит. В итоге гальванического контакта между нашей и удаленной сторонами нет. Да, линии гальванически связаны с принимающей стороной, но устройства в целом остаются изолированными. Это обычная практика использования ИРПС. Не помню, как там с 1201.02-01, а 1201.03/04 и КТЛК6 имеют набор перемычек, которые позволяют все это переиграть - в ДВК принято делать приемники с питанием, передатчики - без, в СМ-ках было наоборот: передатчики с питанием, приемники - без. Если захочется, можно организовать связь с питанием от одного конца, или вообще с отдельным питанием - схемотехника это позволяет. Единственный недостаток ДВК в этом отношении - это запаиваемые перемычки, в приличных конструкциях такое делают джамперами или перемычками, запаиваемыми на внешнем интерфейсном разъеме.
Согласен. Если на другой стороне всё по уму.
дык я же не против, только 1201.02 можно было еще и переходник на RS-232 запитать, а в .02-01 и в .03 уже нельзя. Чем я лично очень огорчен ;-)
И вот еще не совсем удобно: допустим я поставлю перемычку S11, чтобы передатчик тоже был с питанием. И снова встает вопрос где землю взять? Только с линий ГП и ПрД. Своей земли в 1201.02-01 нет. В .03 уже переделали.
