регистр управления вгшкой 1f и ff. 1f может быть как на запись, так и на чтение, он внутренний. ff на запись на тм8, чтение состояния идет через лп8 на старших битах ШД. так вроде.
Ну на запись точно работает- сигнал выбора дисковода работает нормально, ВГ93 сбрасывается при запуске TR DOS.
А вот на чтение проверю завтра- все это дело на работе. А как должны себя вести ноги 39 и 38 у ВГ93 при работе с дисководом?
Огромное спасибо solegstar за подсказки. Флоп заработал.:v2_dizzy_punk:
Все прекрасно читает и форматирует. Причина- была перебита дорожка вывода WD ВГ93 к ПЛИС.
А исходники и схемку можно выложить??
Можно, но там полный ад и израиль- схемный ввод+ модули на verilog+Vhdl, плюс это не чистый контроллер, а еще и спек SpeccyBob. Но если надо, то выложу завтра- комп с исход никами на работе.
хотелось бы увидеть..
Ок, завтра выложу.
Вот:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...93/Max3256.zip
Это, судя по всему под Max. Какой версии? Та, которая на рутрекере выложена подойдёт?
Все делалось под квартус 9.1.
Вот фото результата:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=254...l=1#post865868
