У РТ4 выходы открытый коллектор, у ВТ3 возможно тоже самое, поэтому и поставлена подтяжка к питанию.
А зачем два выходных сигнала соединили вместе? Зачем их подпирать сопротивлением, если они не используются?
Выходы с ОК можно объединять так же как и выходы с Z-состоянием.
Если сигналы с нескольких выходов никуда не идут, то зачем их объединять и подпирать сопротивлением?
Если выходы с ОК идут с рабочими сигналами, то какой смысл их объединять, если в РТ4 нет Z состояния? Смешанные сигналы кому они нужны? Можно ли где увидеть схему, где в РТ4 соединены выводы с рабочими сигналами например?
В данной схеме ВТ3 работает в режиме 64к, следовательно выв 26 работает как вход в режиме выбора банка (см. документацию), на который и подается сигнал с выв 10 РТ4, а т.к. выходы у РТ4 с ОК, то и необходим резистор. Так что все правильно.
ЮТ-88 в минимальной конфигурации.
см.документацию.
....RAS0, RAS1, RAS2/OUT7, RAS3/B0 – стробы адреса строки. Выходные сигналы, выполняющие различные функции в зависимости от выбранного режима. В режиме 16К все четыре сигнала являются стробами младшего байта адреса ЗУ для различных банков и выполняют аналогичную функцию как и сигнал CAS. Низкий уровень сигнала на одном из выходов RAS0 – RAS3 вырабатывается в зависимости от кода на входах В0, В1. В режиме 64К стробами адреса являются только линии RAS0, RAS1. Выход OUT7 является выходной линией старшего разряда адресов строк и столбцов, а выход В0 используется для выбора банка ЗУ. При В0 = 0 формируется строб банка 0 (RAS0), а при В0 = 1 - строб банка 1 RAS1).....
Или неясно написано, или RAS3 - только выход.
Берём первоисточник
http://i11.pixs.ru/storage/0/3/2/Buf...2_21611032.jpg
Т.е. в режиме 64к, только /RAS0 и /RAS1 используются, пин 23 работает как /OUT7 и пин 26 работает как ВХОД В0 выбора банков. Обратите внимание - пин 26 ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ, остальные - выход.
http://doc.chipfind.ru/pdf/intel/8203.pdf
Есть мнение, что ВТ3 - нифига не копипаста i8203. Похожа конечно, но есть нюансы. Могу ошибаться.
Поэтому если есть сомнения, я бы воткнул в совецкие справочники типа Казаринова, или где там совецкие микросхемы описывают. Интель интелем, а тут могут быть нюансы.
Надо где-то купить мне ВТ3....буду иметь ввиду.
