Теперь понял, спасибо
Типа такого? https://bk0010.org/forum/?id=11426
А что там на 16-ых контактах? Случайно не сигнал на динамик? Надпись похожа на «Инд», но есть какой-то «инд» ещё и на 12-ом контакте XT2. Что это такое?
XT3 без общего контакта?
Что за контакты Stop in и Stop out (Стоп1 и Стоп2) - неужели оба для клавиши «СТОП»?
Таблица соответствия контактов такая получилась:
http://www.imageup.ru/img142/3368198...303fb481b.jpeg
+5в, в обычной клаве не используется.
Была мысля в ~1984 г. сделать на магнитных кнопках с встроенными ИС - но дальше бесед дело не двинулось.
Был вариант полностью самодельной клавы на оптических ИК парах и 564 ИС - там тоже даже до макета дело не дошло.
Да.
Да. Если для простой кнопки - подключать без разницы как, но могут быть варианты при электронной коммутации сигнала Стоп.
Всё же непонятно с 12-ым контактом XT2 – какой-то «цид» или «инд» (при таком качестве фото трудно разобраться).
Думаю на клавиатуру поставить четыре линейки по 8 угловых штырьков. Два с одной стороны платы, два с другой. Чтобы друг другу не мешались.
https://static.chipdip.ru/lib/219/DOC001219553.jpg
А на системную плату БК прямые линейки 10 и 12 штырьков:
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC001204649.jpg
Соединю таким шлейфом:
https://static-eu.insales.ru/images/...e-female.1.jpg
Может быть даже получится объединить провода в общий разъём. Лучше даже 3 разных гнезда и 3 разных линейки: 12, 10 и 6 штырьков. Чтобы не перепутать какой куда.
https://static.chipdip.ru/lib/778/DOC002778473.jpg https://static.chipdip.ru/lib/778/DOC002778505.jpg
@MM, подскажите, пожалуйста, как нумеруются контакты на XT1 и XT2.
И что за сигнал на 12-ом контакте XT2?
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/f...connectors.jpg
Спасибо! Попробую избавиться от динамика на материнской плате, прокину провод к разъёму клавиатуры.
К сожалению, эта информация ничего для меня не проясняет. Попробую сделать такое предположение: согласно принципиальной схеме, у обоих разъёмов контакт №8 - это общий (земля). На фотографии платы левые верхние контакты обоих разъёмов соединены между собой. Следовательно, контакт №8 - левый верхний. Отсюда следует, что контакт №1 - левый нижний. Верно?
Хотя, правые нижние контакты тоже соединены...
Update:
Методом исключения пришёл к такому выводу:
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/f...connectors.png
Теперь осталось разобраться с разъёмами на материнской плате БК-0010-01. Как там нумеруются контакты разъёмов XT1, XT2, XT12.
Если я правильно понял нумерацию контактов на плате БК 0010-01, то вот такой фарш получается:
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/connections.png
Можно сделать такую одностороннюю платку-переходник и напаять её прямо на клавиатуру.
Чёрные кружки - контакты на плате клавиатуры. Серые кружки - контакты для разъёмов, от которых пойдут шлейфы к плате БК. Шлейф XT1 motherboard пойдёт к плате БК перевёрнутыми.
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/adapter.png
Единственная проблема - попробовал такие штырьки - у них шаг чуть больше, чем у разъёмов XT1 и XT2 на плате клавиатуры. Да и сами контакты слишком толстые, не проходят в отверстие платы. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Есть ли замена (с шагом под советские стандарты и с тонкими ножками)?
На 8 пинов разъезд смехотворный, 0.32мм. Если нужно загнать в старую плату с шагом 2.50, может быть подойдут панельки для DIP16 типа таких. (Цанговые не подойдут, у них слишком узкие дырочки для пинов PLS). А в них уже наверняка можно вдавить что угодно с шагом 2.54.
Возникла идея просто приложить плату-переходник к основной плате и напаять поверхостным монтажом. Ну или для надёжности добавить в каждое отверстие короткие проволочки.
