Это конечно победа, но победа не окончательная! Окончательная - это когда всё тоже самое, но для любого 128 спекка )
P.S. чат, форум и доска объявлений конечно нужны! )
А вроде ж была плата с Ethernet от nedopc ?
Как с ней дела?
Было бы не плохо,если б создатели платы Ethernet (Nedopc) описали порты и прочую техническую информацию по карте возможно кто-нибудь и занялся написанием софта!
первая проблема - память.
максимум имеем 128к.
при этом загрузить можно будет - только scl. трд отпадают сразу.
scl надо куда-то сохранить, ок, это будет диск. scl при этом надо разобрать, и сохранять уже в трдос. уже дополнительная сложность.
вывод графики, плееры музыки - тут всё чётко, более-менее.
вторая проблема - это оболочка.
оболочку придётся писать полностью заново.
в общем, я лучше кому-нибудь помогу в плане комментариев по существующему коду, чем заниматься ещё и версией под 128
А еще надо в памяти держать оболочку и драйвер. Вместе с плеером/музыкой, картинками/вьювером, загруженными текстами. trd можно сохранять на диск как и scl, если считать, что каталог там "честный". Только вот сама оболочка, буфера, экраны и скачанные данные вряд ли полезут в 128к, поэтому их придется подгружать с дискеты, и даже скачка scl на дискету может оказаться весьма забавной.
Кстати, если оговорить о "любом 128 спекке", то выяснится, что у него не обязан быть BDI со всеми вытекающими :D
Ну я про 128К и не думал.
У меня есть феникс и пентева. И то и другое пригодно для того, чтобы TRD сохранить в память, а затем и на диск.
Для феникса - 640К под TRD. Остаётся 384 К. Вполне достаточно для оболочки и драйверов FATа для IDE.
Win XP не нашла драйвера при подключении кабеля юсб.
а что будет если не делать прошивку?
а ничего не будет.
ссылка на дрова
