а я смотрю, чё-то страничку ТСЛа хакнули. там теперь "запрещённая в РФ тер.организация" поселилась.
О! Уже исправили))))
все эти ролики это конечно здорово. только синхронизации тут ровно 0. ролики смотрибельны первые 5 секунд, а потом звук улетает далеко вперёд, а картинка тормозит. надо как то синхронизировать звук с картинкой иначе не смотрибельно (я бы даже сказал, что раздражает сильно, когда звук впереди картинки).
сомнительно. из более ранних роликов видно, что звук не убегает вперёд. а видео более дёрганное, т.к. 12 или около того фпс. а последняя пачка роликов паходу под 25 и более фпс пытались сделать (т.е. не понижая фрейм рейт). видно, что ролик играет плавно, но жутко медленно. а звук играет средствами неоГС (мп3). соответственно, ролик как он есть, но на ТСе не хватает мощей проиграть его 25фпс, потом картинка сильно отстаёт. думаю, надо попробовать пережать сначала ролик под 12 (или сколько там, 12.5) фпс, а потом потрошить на tga и их уже паковать в поток. тогда не должно такого убегания звука быть на конфе (включая эмуль). а эмуль по любому быстрее реальной железки. в основном из-за отсутствия каких-либо вейтов. поэтому, если тормозит в эмуле, то на реальной железке и тем более будет тормозить.
хотя конкретно в случае с ТС конфой я могу ошибаться.
Подтверждаю, что на реале последние видео от DDp идут без рассинхрона и с нормальной скоростью.
аха. тогда действительно, косяк унрыла.
Не прошло и года...
Оригинал: https://youtu.be/OjCMdWEef1g
Запись с тв-тюнера (рябь и скачки кадров - артефакты PAL-кодера и тв-тюнера; тюнер кажет картинку темнее, чем RGB):
https://youtu.be/tDLkzVciQZs
А вот запись (на камеру телефона) того же видео с монитора, подключенного мимо VDAC:
https://youtu.be/qgHnuNfDsz4
PS На форуме лимит в 1 видео на сообщения, сообщения склеиваются, поэтому ссылки на видео оригинала и записи без vdac вместо инлайнов.
vdac самая musthave штука
