А можно сделать нормальные фото печатной платы, чтобы видны были названия микросхем? Хочется понять, на чем собран видеовыход.
Видеовыход собран на 125НТ1. Вместо КП11 я установил КП16.
а перед кп16 стоят две кп13? проверьте, правильно ли на них приходят сигналы цвета бордюра с тм9, может где-то теряется на них? возможно не правильно работает тм9, и при записи одного бита (звука) пробивает и один из битов цвета бордюра.
Почти стандартный Ленинград-1, есть несколько доработок типа две ИР16, инвертор ЛН2 на джой. И на клаву ИР22. Сигналы приходят на КП13 верно. На выводе 7 ТМ9 неправильно, когда должен быть 0, стоит 1, когда должен быть 1, там 0. ТМ9 в порядке, даже заменил для пробы. Зарядил людей с Химпрома на поиск бумажек, вдруг что осталось. У меня три таких платы.
ну, тут надо смотреть на какие входы ТМ9 приходят какие биты шины данных и от них смотреть выходы ТМ9 на кп13. может на входах ТМ9 перепутали.
тм9 - это же обычный регистр, что у него на входе установили, то в него и записали на выход. ПЗУ я так понимаю стандартное? 1982 года?
Этот глюк с завода на всех экземплярах, их было выпущено довольно много. В свое время я всю документацию просто выбросил, думал, что оно никогда не пригодится. При чтении из порта 254 не 255. Насчет перепутаных входов данных даже не подумал, надо посмотреть.
Вызвонил, на ТМ9 перепутаны D2 с D3. По схеме Ленинград-1 на вывод 6 подается D2, на вывод 4 подается D3. Здесь они перепутаны. Сигналы BRDx соответствуют схеме Ленинград-1. Это все? Так просто? Попробую.
Помогло. Спасибо за правильное направление. Как можно было так напутать в серийном изделии и не устранить ошибки? Загадка.
Из порта 254 читается 191 без нажатий клавиш.
Доделал WAIT, теперь в Arkanoid-2 не мерцают спрайты. Уровень черного правильно формируется с помощью КП16, резистора и конденсатора. Схема загрузки работает просто идеально, собрана на 561ЛН2. Грузил с советского магнитофона. Займусь остальными.
Считал ПЗУ из другого экземпляра, шрифт другой кто-то прилепил. Именно с ним они продавались массово.
Ну что ж, вроде все прекрасно работает. Дисководы тоже работают. Чуть позже, если не забуду, выложу распиновку. Документации пока нет, пришлось вычислять самому. Два компа в строю. Третий только плата, до нее позже руки дойдут.
