Паял паяльником п/с Lukey-702, жалом "микроволна".
Перед этим насмотрелся ютубов, потренировался на чипе от старой сетевухи и вперед.
Да такой чип запаивается стоватным совковым паяльником на первый раз. Там между ног расстояния километровые. Многие не верят, думаю даже видео снять. А уж лукеем то ваще пара секунд.
Если большого опыта нет, то это совсем не пара секунд, конечно. Особенно, если выводы микросхемы 90х годов успели изрядно окислится. И, если плата "золотая", то лучше сначала залудить контактные площадки.
У кого эта видяха заработала на ПОИСКЕ-2?
Да похоже, что ни у кого... и на обычной ХТ тоже.
Обсуждалось много раз и здесь и на П.п. И просто Trident-ы 9000 тоже не работают.
Коллега Anubis_OD, правда, в начале этой ветки писал, что работает на 8088, но без указания конкретных моделей.
у меня работает на интегрированной мамке Sanyo с 8088 процом. Фото мамки могу дать..
Сам автор Сергей Киселев писал, что карта не работает на PC. на XT работает. почему? не стал разбираться.
предположил что что-то с таймингами на шине
Проект под который он эту карточку запиливал - тоже XT-шка его производства на 8088 проце..
Надо спросить у Андрея (Haper). Он у меня такой кит покупал под Поиск-2.
Я свой поиск никак не осилю..занят другими..
Я давным давно пытался тоже с Trident'ами загрузиться с XT. Пробовал Trident TVGA8900D, Trident TVGA9000C - безуспешно. Комп загружался (с дисковода), на мониторе - No Signal. Проводил даже несколько экспериментов - сначала модифицировал Super XT/PC BIOS, что бы если у дополнительных модулей не верная контрольная сумма - бесконечно в спикер пищал. И попал в точку - прошиваю этот модификнутый BIOS, вставляю Trident TVGA9000C и слышу бесконечный писк. То есть у видео-биоса не верная контрольная сумма, поэтому основной BIOS его не загружает. А дальше я еще хитрее сделал - загрузился с CGA картой и Trident TVGA9000C одновременно. И под DOS считал видео-биос Trident TVGA9000C. При считывании он похож на оригинальный видео-биос, но каждый раз когда я его пересчитывал в абсолютно произвольных местах появлялись 0xFF вместо нормальных данных. Никакой зависимости. Их могло быть штуки 2, а могло и штук 15. Но они (0xFF) были постоянно и я не разу не считал оригинальный видео-биос Trident TVGA9000C.
Дальше было бы интересно вынуть BIOS из Trident TVGA9000C и засунуть его куда-нибуть в XT-IDE и попробовать все-таки грузануться, но что заломало помню.
У меня какой-то Trident 9000 работает, но не новодельный, и не i. Новодел не собран
Просто к чему вопрос... Собрал ПОИСК-2, собрал к нему эту видеокарту, а она заработала только на 286-ом.
Зато без проблем в ПОИСКЕ заработала Acumos AVGA1 320-01 256kb:
Вложение 62150
Даже мысль посетила на ее основе сделать 8-битную карту, но пока не буду наверное.
А Trident TVGA9000i и ПОИСК-2 получается несовместимы.
