Доброго дня, друзья! Спешу сообщить свои новости. Доехал ко мне ещё один Поиск-1, о котором я говорил пару дней назад. Внешнее состояние - блеск: белый чистый корпус, клавиатура упругая. В родной коробке с бумажками и двумя кассетами. Подключил и сразу немного расстроился, т.к. опять (какая-то карма :( ) не работали некоторые клавиши у клавиатуры - намного меньшее число, но всё равно. Разобрал корпус, почистил что смог сам, немного поправил шлейф, протёр спиртом и клавиатура заработала вся... Не знаю насколько этого хватит, надеюсь на долго. Завтра попробую реанимировать и в первом Поиске клавиатуру.
Что удалось обнаружить - т.к. в первом компьютере у меня не работает клавиша J, я никак не мог загрузить JOYCAS файл, чтобы проверить работоспособность игрового модуля. Теперь проверил и он работает: и сам модуль, и джойстик. Криво-косо (совершенно не представляю как таким джойстиком можно играть), но работает. Очень радует меня этот момент.
Добавил к первому посту и здесь дублирую:
7. Проблема в Поиске 512 - после включения и непродолжительной работы (минут ~15), изображение начинает "дребезжать". После отключения питания и некоторой паузы - всё опять в норме. Что это такое? Если надо могу заснять на видео и выкинуть куда-то на YouTube.
Так, возвращаюсь к проблеме модуля НГМД. По совету BADMAN решил пробовать всё-таки с 3.5" дисководом, как более простым вариантом. У меня, к сожалению, FDD уже нет на материнской платы, но в закромах нашёлся USB FDD HP 2003 года, который отформатировал дискету в 720кб. и я сделал себе системный диск. Во всяком случае на этом дисководе она читалась. Далее - взял обычный FDD шлейф и "укоротил" его до состояния влезания в модуль НГМД. Также взял два контакта - землю и 5в с контроллера и запитал дисковод.
Итого, что имеем. При включении всё также:
Код:Additional ROM BIOS v3.02
for DISKETTE service
Copyright (c) Moscow 1991
В этом состоянии и остаётся. Никаких других сообщений, ничего. С дискетой, с приводом или без - без разницы. Стабильно и только это.
При включении привод моргает светодиодом, что-то читает-шевелится и буквально через 3-4 секунды останавливается и больше ничего не происходит. Я и так, и сяк и ничего не происходит. Пробовал несколько FDD: NEC 2005 года, SONY 2004 года и пару самсунгов. Везде реакция одинаковая. Что заметил итого, после такого включения отключения - умирают дискеты. Т.е. в рабочий привод я вставляю их и даже не могу отформатировать, пишет "Дискета неисправна или испорчена 0 дорожка" (текст неточный, но что-то вроде этого).
