Поздравляю. Не за что.
Доброго времени суток!
Вот и я стал счастливым обладателем "чуда отечественного XT-строения" МС1502. :)
Да вот беда - не работает....
При включении (или ресете) черный экран и серия из 5 коротких писков.
Покурил мануалы - это есть ошибка памяти.... и дальше HALT.
Отлично, процессор работает, ПЗУ читаются...
Надо искать дохлую РУшку... для начала...
(Осциллограф пока не расчихлял)
Вопросы:
- фокус с надеванием РУшки сверху здесь тоже работает или сразу осликом тыкаться?.
- младшие адреса это DD32-DD39 или DD43-DD50?
- если у кого есть опыт починки - выслушаю рекомендации (с удовольствием :))
Заранее благодарен!
Там при пяти писках он выдает на порты данные какой битик в ОЗУ битый. Подробности в мануале ;-)
Сегодня дошли руки до МСшки:
Посмотрел сигналы на портах - как-то странно - единички через один на младших битах и ещё три бита на старших - тоже через один. Попробовал заменить соответствующие РУшки, пока на младших адресах. Заменил одну - сигналы на портах не изменились. Заменил вторую - соответствующий сигнал в порту обнулился. Продолжил. Ещё две - результат положительный. Ещё одну - опять сигнал не изменился. Вопрос: там стояли РУ5 с двумя точками, это Г. У меня Г закончились [emoji4] , поставил В. Может более быстрая память не работать в медленной схеме?
Завтра продолжу изыскания [emoji4]
Нет, от В хуже не будет.
Но могут быть не только битые микросхемы памяти, но и D57-58 (bh22)
Заменил еще несколько неисправных РУшек и DD57 (555ИР22)
Аппарат запустился!
Не все клавиши на клавиатуре работают....
Продолжу изыскания на следующей неделе...
Теперь, еще вопрос возник:
Насколько я понял, можно 2 штатные ПЗУ РФ6 с монитором и BIOSом заменить на 2 ПЗУ 27С256, записав туда еще и Бейсик-К?
Нужно только перемычку, отвечающую за линию А14, на плате еще перепаять и должно заработать?
P.S. ткните, пожалуйста, носом :) в готовую прошивку.
Таких прошивок не видели. Да и не зачем. Нормальные биосы есть под нее. я давал ссылки и на сорцы и на готовые. А бейсик имхо проще мсдосовский qbasic использовать. Там хоть гуи нормальный
Забыл дать- наш биос на базе 7.2 с исправлениями и дополнениями.
https://github.com/AirmanKaluga/MC1502_BIOS
