Кас я делал как на схеме с первой страницы, так оно и работает сейчас даже. Но у меня память расширена.
Заработало. Забавно я попутал сигнал DQ7 и кинул его на QP, но узнать это смог только тогда ,когда поставил другой буфер. По итогам могу сказать, что те 2 убитые микросхемы ир22, выпаянные из мертвого сириуса и были причиной его смерти. Я же пытался под VGA переделать и пошел самым тупым образом, я заменил кварц, то ль 30, толь 40 поставил вместо 14, в итоге получил глюченное изображение и кривой матрац, но когда я поставил пзу с бейсиком, комп то издох. видимо буферы не выдержали всего этого дибилизма.
Попытка подключить YM по собранной ранее схеме(не мной), оказалась провальной, тест его не видит... Тут по дибильному идет формирование сигналов, которые приходят ан 27 и 29 ноги формируют сигналы м/с ле1 и 2 лл1. Сейчас схемку набросаю и скину, это надо видеть.
Пока схему не перерисую, но обнаружил интересный эффект. Та прошивка, что я делал для сириуса криво, но заработала на кворуме... 2 раза на ресет нажимаешь и попадаешь в меню. ТР-ДОС пзу не увидила, ну и хрен с ним. Пока кворум глючит т.к. расширение сделано по дибильному, и нужно найти сигнал v-bord, ну все видно на видео. 1 - стоит пзу для сириуса, 2 - тест пзу(после заменил планку симм т.к. были артефакты), 3 - бутерброд пзу кворума.
https://www.youtube.com/watch?v=7RqGwY95QB4
Вложение 62501Ну я перерисовал этот бред. Вот такое это чудо, и да я первый раз рисую в этой программе, так что получилась ересь.
https://www.youtube.com/watch?v=oBAGbbTVsqU&feature=youtu.be
Хмм
Вообще существует стандартная схема подключения аудиопроцессора?
Да,
http://savepic.net/10124178.png
но при наличии расширения памяти на на ТМ9 и ИД7, лучше прилепить туда по схеме с sblive
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
Ясно. Главное оно заработало. Теперь можно демонтировать весь хлам и собирать норм схему. Сейчас нефиг делать было и я прилепил сюда контроллер для мышки на Attiny2313. Мышку видит, но она устроила you spin me right round baby right round и тыкает рандомно всеми кнопками. Блин, почему у меня всегда все работает через одно место:v2_dizzy_indy:
где можно взять сигнал v-border?
Не надо там никаких v-border, в кворуме это какой-то из сигналов V0V6 или V1V7, хотя скорее всего это V71 или V60, т.к. вертикальный счетчик как раз на бордере в это время, смотрите схему Камиля для расширения до 1024К
