Светодиод при включении на долю секунды горит ярко, а потом становится тусклее? Если да - косвенный признак вхождения платы в режим пультового терминала есть. Надо еще поглядеть, есть ли на дтр и ртс напряжения + и - 12 вольт, иначе откуда же на вход COM-порта Rx возьмется сигнал - оптрону платы коммутировать будет нечего. Проверьте и по схеме самой платы установку в нужных позициях перемычек оптопар. Ну и для пущей уверенности замените временно на кнопки пусковой узел.
Прочтите тему "Восстановление ДВК-2", особенно с 12 страницы. Там и подключение правильное, и настройка параметров эмулятора терминала рассказаны в подробностях.
Настройки в файле конфигурации эмулятора
fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fOutxCtsFlow = FALSE
fOutxDsrFlow = FALSE
Схема для МС1201.02
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/CL-RS232.png
Кусок схемы Вашей платы, где Вы должны проверить перемыки на оптронах
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/MS1201.02CL.jpg
Схема, где сброс системы сделан одной кнопкой
http://sgu-wap.narod.ru/DIFF/1801BMx/KM1801BM3ch.gif
Или двумя кнопками
http://sgu-wap.narod.ru/DIFF/1801BMx/UMPK_1801.gif
