А по ресет стоит конденсатор для сброса при включении ? Может его емкость немного увеличить.
Диод элементарно проверить, при нажатом ресет на 1 выводе тм2 ноль должен быть.
На первой ноге ТМ2 4.69В, жму ресет становится 0.63В (это и есть ноль?)
Если он предусматривался изначально, то должен стоять, я все впаивал. Попробую его отыскать.
C8 ?
Установлен 10Мкф.
Если увеличивать, то до какого номинала?
У меня 10Мкф.
Приделал параллельно еще один на 10Мкф. Стало запускаться нормально.
Спасибо огромное!!
Проверил с другим на 10Мкф, аналогичная картина. Работают только в паре ;) Ну да ладно, попозжей раскошелюсь, куплю на 22Мкф, чтобы аккуратнее было.
Прям мысли читаешь :)
Планов на этот (а других и не было никогда у меня) Пентагон много. NeoGS, TS, Nemo-IDE, HDD, Kempston Mouse, VGA и все это уместить в адекватный по размерам, как можно более компактный корпус.
Турбу делать точно не буду, мне дороги родные пентагоновские растактовки. ;) А про ковокс размышляю,... есть несколько цапов в загашнике.
Ну это то да.
Просто я собираю машину для демок.
Я вообще считаю, что Пентагон должен быть в каждом доме, в каждой семье, для просмотра Across The Edge от DeMarche. :)
А с турбой и скорпион есть. :)
