OK, как будет у меня чего с ULA готово тогда свяжусь (увы, весной только вероятно), там уже решим чего да как. Надо же довести до конца проект :)
Ребята, подскажите плиз, спалил катушку на входе, которая на плате и схеме обозначена как COIL, чем ее можно заменить? Плата issue 3
ЗЫ: Написал здесь, чтобы не плодить по каждой мелочи лишних тем.
В арлекине импульсный интегральный стабилизатор LM2596. Дроссель 68 от него..
В оригинале - ничего похожего. Я бы перемотал катушку..
С катушкой разобрался, спек теперь запускается -
http://static2.keep4u.ru/2016/12/26/...170aff4.md.jpg
Но, если пробуешь что-то загрузить, а точнее просто вводишь LOAD "", то получаешь -
http://static1.keep4u.ru/2016/12/26/...462bddb.md.jpg
Что может косячить?
Память проверял через - PRINT PEEK 23732 + PEEK 23733 * 256, показал все ок.
Где же все-таки найти ULA чипы, у меня уже скопилось три фирменных спектрума без них?
NiKa, вот вариант — Nebula Spectrum ULA Chip Replacement Module.
creator - это не вариант, это превращение фирменного спекки в очередной клон, и это было бы неплохо если клон был чем-то лучше оригинала, но в данном случае к недостаткам оригинального компа добавляются еще новые от самопальной ULA.
