Уже прошло 10 дней. У вас есть результаты?
SN74LS323N получил и установил. Собираю Uniprog от МикроАрт для прошивки РФ-ки.
Жду из Китая микросхемы для StepUp и StepDown преобразователей что стоят в прогере...
Надеюсь на днях их получить и запустить его.
Кстати АТХ разъём вы тоже с материнки позаимствовали? Я их в продаже меньше чем за 5 евро штука не нашёл...
Да. У нас этих материнок на барахолке десятками приносят... их барыги на драгмет скупают.
Не томите. :) Есть прогресс?
Сижу... жду.
Вот они: RS458237491CN и RS467639989CN
Вроде у Владимира заработало без напильника. Посмотрим что будет у вас.
Наконец-то дошли руки до Link-2 (140K). Имеем.
ПК 286 с ISA LPT в режиме EPP (внимание, в описалове пишут ECP, что не верно!)
Подключил 286<->Link-2<->ЕС5088. решил сделать все по инструкции:
Подал питание. Шпиндель прокрутился 4 раза с частотой 1 гц и вконце протарахтел головкой.
Test 1: clock.exe - выдал идеальный результат:
1 ................ 1
250 .............250
Test 2: speed.exe - вот здесь у меня лажануло... и не знаю в чем проблема.
Выдаёт много раз надпись и более ничего:
- - не дождался сигнала, возможно скорость ниже 220 мс/оборот --
Может кто подскажет куда рыть? Из инструметов есть практически всё, включая переносной DSO Осцил HANTEK.
Test 3: pos.exe - работает, головка движется стрелками и паркуется пробелом. Правда изменение фазы не знаю как заметить.
Test 4.1: sptest.exe l - выдало: Получено 135Кб за 10.10 сек
Test 4.2: sptest.exe h - выдало: Получено 2Кб за 11 сек... приэтом много ошибок!!!
Test 5: duplex.exe - Выдало по всем пунктам ОК. Итого около 14.2 сек, 1.3Кб/c
Пытался записать образ на диск... получил фигвам... "Ошибка недобегания":
Осцилом посмотрел сигнал DATARD.
На выходе ЕС5088 сигнал присуствует.
На входе Линк-2 IC5.4 сигнал присуствует
На входе IC7.4 сигнал тоже присуствует.
С выходов ПЗУ сигналы есть... и идут на регистр. На выходе регистра сигналы тоже есть.
Тупик...
На всякий случай проверьте генератор частоты. У меня без дополнительного кондера на 47пф он заводился на гармониках.
