Да кто же его знает что там за прошивка :(
Установлен модуль ide fdm v40x2
При подключении к ПЦ - это нормально?
Или все же "винт" реально пустой и можно с ним дальше работать с "0"?
При вставленном контроллере ЖД в меню вы выбираете загрузку с кассеты ПЗУ (пункт 2),
затем номер слота и прошивка по любому выдаёт информационное сообщение !
125 это УК-НЦ винт? Я свой IDE из контроллера УК-НЦ не вынимал ни разу (зачем разъём лишний раз дёргать?),
к ПЦ не подключал, программы и игры переношу на дискетах. )
Для начала стартуйте свою машинку и желательно сразу подрубите оба контроллера, что бы попробовать
загрузку с ЖД наладить, нужно будет с дискеты запуститься. У вас КМД УК-НЦ заводской или новодел?
Ну да, что там пишет про Олега ;) - это я понимаю загрузчик из ПЗУ стартует.
Как токо выбираю раздел "0" - висяк.
Далее только перезапуск по питанию помогает :(
Замкнутый круг, что бы запустить винт нужно стартовать с дисков, нужна система на этих самых дисках - а ее нетути.
Ладно... надо взять ишшо одну паузу, собраться с мыслями.
Ну это легко решить ) Вам нужно только по инструкции сделать себе образ аварийной для харда на WD прошивке дискеты, какой дисковод используете с УК-НЦ (только не пишите,что НГМД-6022 "смайл").
Самый простой образ (там кстати есть бейсик который вы очень хотели, вильнюсовый) это вот
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...bas_and_games/
Нужно этот образ скинуть на диск по инструкции
http://uknc.pdp-11.ru/DSK/index.htm
Только образ системы замените тем что лежит по ссылке,
которую дал я и к победе
Не обязательно. На этом форуме есть ещё вариант переделки сетевой платы УКНЦ для работы с COM-портом PC. УКНЦ грузится через этот канал как загрузка из сети, затем загрузка RT-11 и общение с хостом по протоколу HX.
Ещё вариант -- подготовить образ винчестера в эмуляторе, затем залить его через PC на винчестер один-к-одному побайтово.
- - - Updated - - -
У меня появилась ещё одна дикая мысль.
Потенциально, можно сделать так. Цепляем магнитофонный порт УКНЦ к выходу звуковой карты PC.
Сначала загружаем на УКНЦ программу-монитор, которая по сути выполняет команды с ПК.
На ПК уже вводим команды, они передаются через звук.
Типичная команда -- загрузить и выполнить блок кода на УКНЦ например.
Таким макаром можно сделать подготовку винчестера в том числе, или форматирование загрузочной дискеты итп.
Проблема в том чтобы найти того кто этим всем займётся (саркастический смех).
Удаление в знак протеста против действий MM
MacBuster, готовить набор готовых WAV под конкретную задачу -- это работа только на эту одну, практически разовую задачу. А вариант с монитором и командами с PC -- способ решить больше задач. Ну и вообще само по себе это интересно было бы сделать.
Но в любом случае, проблема найти того кто будет этим заниматься.
hobot тут ещё спрашивал почему демо не пишутся -- это вот тоже в эту сторону.
Mr-Linker, отпишитесь при случае каков прогресс )
Пока не забивайте голову вариантами, всё равно при наличии всех перечисленных способов (из которых
реальным пока является HX-протокол), наличие аварийной дискеты (и её создание), разбивка и первичная
настройка ЖД с помощью этой дискеты - этот путь надо пройти 1 раз. И аварийная дискета и локальный флоппик
всё равно нужны.
расшифруйте, что это означает практически. Чем это отличается от выбора загрузки с кассеты ПЗУ?
Причём тут диск? Для работы с ЖД (если он уже настроен и напихан всяким т.е. "развит") дисковод и КМД УК можно
вообще на полку убрать (до первых "серьёзных" или когда понадобиться что-то перетащить с ПЦ на живую УК-НЦ).
Вот за всё время пока я на форуме - не увидел\не услышал ни одного счастливого обладателя КЖД который таким способом реальный винт себе бы настроил )
А HX - это просто сложно. Заманчиво, но сложно.
К тому же всех проблем всё равно не решает.
Так если у тебя ЖД не размечен и пустой ) Откуда взять систему (БИОС то её не заменит) ? А системе нужен драйвер,
откуда и как заливать софт на ЖД - опять же с дискеты и так до тех пор пока ЖД не наполниться всем необходимым.
А потом сиди и работай спокойно с ЖД. )
