Ну Форматы точно же. Да и на вирт тр-досе они в 2 версиях.
В этой коллекции 1 номер от Hacker Cris & John Stunner на vtrdos другой взлом, а вот 2 номер аналогичный тому что на тр-досе.
Часть 4 мегаколлекции.
Вот у меня вопрос не в тему. Прошу экспертов высказаться.
Снимаю образ Фаталлом (копирую файлы в образ, точнее). Оп, ошибка чтения!
Дискету потом форматнул - все отлично! Записывай-стирай, читается/пишется.
Внимание, вопросы: правильно ли называть этот флоппи-диск сбойным, раз ошибка чтения перед форматированием была? Или это фигня всё, раз уж форматнулся - значит хороший, а не считаться по разным причинам могло?
Не правильно. Если диск был отформатирован на другом дисководе и записан на другом дисководе, то на твоем что-то может и не читаться. Это та же история, что и с подстройкой магнитной головки при чтении с кассеты. А может диск от времени размагнитился. Полезно бывает время от времени перезаписывать диски.
Eddison, а среди дисков есть не TR-DOS или с защитой?
ещё бывает что при ресторинге дискеты (прогами типа DCU) данные считываются, а назад записаться немогут.
я так несколько дискет запорол.
Ну торопиться то не надо было сразу форматировать, если ошибка. Я частично цифровал этот набор. Получалось далеко не на одном дисководе, иногда нужно было слегка дать наклон головке, тогда проходило. И есть там дискеты, которые и Фаталлом и обычным копированием вроде считывались, каталог показывают, а запустить - найн. Помогал только копировщик Bitcopy (если не путаю название). Выкладывайте, может, что и добавлю.
Вы меня сожжете на костре, но я не запариваюсь над этим. И так огромное количество времени занимает (400 образов сняты, +90 отформатированы, +100-120 ждут форматирования, + еще переводить).
Не Спектрумовских я не встречал (в прошлый раз от УКНЦ и еще чего-то подарил ребятам из профильных веток). В защитах я слабо разбираюсь. Не открывается, или один бут на дискете - прощай. В свое оправдание скажу, что таких очень-очень мало попалось. Поскольку с товарищем не сошлись пока, его долю придется отправить вскорости, а у меня бронхит, температура и состояние никакое :)
Не TR-DOS, вроде бы, не встречались. Были с пометкой на пакете, но внутри обычные.
Перевалив бОльшую часть коллекции, я так понял, что, фактически, она из двух состоит -музыкально/демонстрационной и игровой (с вкраплениями софта и игр). Музыкальная, как песня считывается, жаль GS у меня нету.
На мой вопрос вышенаписанный свое мнение выскажете?
